J’ai changé seule comme une grande mon meuble de salle de bain et mis un nouveau raccord accordéon.
Le problème c’est que si je laisse couler « trop longtemps » l’eau, ça fait un débordement au niveau du raccord/tuyau gris.
Je m’excuse si je ne suis pas très claire mais les termes professionnels me manquent.
J’ai mis une vidéo qui expliquera certainement mieux.
https://youtube.com/shorts/J1Ubn1cgFtQ?feature=share
Auriez-vous une solution ? (Le siphon nest pas bouché)
Merci d’avance
Juliette
Tu ne peux pas insérer une vidéo directement dans un message, il faut passer par un hébergeur. Il suffira ensuite d'insérer le lien vers cet hébergeur.
Il est tout a fait normal que l'eau ressorte par le raccord en forme de pied de biche. Ce raccord est monté à l'envers, c'est à dire que l'eau doit s'écouler naturellement vers la droite et non pas vers la gauche comme on le voit sur la vidéo..!
Il faut donc retourner de pied de biche et faire en sorte que le flexible soit étanche dans l'emboitement du PVC.
Visiteurs non identifiés : 15213
