Merci, Julien
, Synoyx, sur ce site d'entraide.
J'ai fait une petite erreur sur mon message, au lieu de revisser je voulais dire dévisser
Mon problème est que le mitigeur de secours est coincé (la partie droite) car je n'arrive pas à dévisser l'écrou qui est je pense trop serré sur l'arrivée d'eau
Merci, Julien
Avec les amis refaire le joint qui et dans la cloison avec de la patte à joint et de la filasse car si vous n'est pas pile en face vous pourrez légèrement bouger le raccord chose impossible avec du téflon et changer aussi les deux joints fibre des écrous ,moi je place des joints caoutchouc mais chacun son idée .
@eureka : tenir le coté gauche pour dévisser le droit ne fonctionne pas j'ai déjà essayé
@mimi03 : vous m'avez tous parlé du joint, mais je crois avoir compris de travers ? Pour moi il y a un joint entre le mitigeur et l'arrivée d'eau, et il faut mettre du teflon sur le filetage de l'arrivée d'eau avant de remettre le mitigeur afin d'éviter les fuites. Vous avez l'air de parler de refaire le joint sur l'arrivée d'eau ? pouvez vous m'en dire plus ? Et concernant la filasse c'est plutôt sur le gros oeuvre qu'il faut en mettre j'avais compris, je peux en mettre entre l'arrivée d'eau et le mitigeur ? Merci, Julien
Par contre, comme les photos ci-dessous l'indiquent, l'installation dans le mur est vraiment très sale, plein de "cailloux" sont tombés (le silicone je suppose ...) Donc, pour être honnête il y a des termes que vous avez employé que je n'avais pas compris, alors j'ai fait des petites recherches
En gros, il faut stabiliser les arrivées d'eau pour que l'installation soit propre en faisant un joint de silicone qui va tenir les "excentrés" (piece de raccord entre l'arrivée d'eau et le mitigeur) ? En gros si je suit cette vidéo à la lettre, pas de problème ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus-pedagogiques/salle-de-bains/robinetterie-l1308216603 Ce sont des questions un peu bête mais c'est ma première habitation donc j'ai vraiment pas l'habitude ni le vocabulaire pour tout ça
Ah, et tant que j'y pense, je n'ai pas compris l'histoire de la pate à joint et la filasse ? En gros je peux utiliser ça à la place du silicone ?
Merci, Julien
). Je te rappelle que les deux écrous doivent se visser aisément jusqu'au contact, et qu'alors le 1/8 à 1/4 de tour final ne sert qu'à parfaire l'étanchéité.
Je vous tiens au courant ! Merci, Julien
Normalement tout est bon, un fois le silicone sec ça devrait aller tout seul. 24h à attendre donc pas d'eau toute la soirée par contre ...
Merci, Julien
Visiteurs non identifiés : 5202
