emplacement du roai
Par totoffe59
avatar - totoffe59
08/01/2010 à 18h13
08/01/2010 à 18h13
bonjour, je vais faire l'acquisition d'une cuisine équipée avec plaque de cuisson au gaz bouteille car je ne souhaite pas installer le gaz naturel maintenant. cependant je me posais une question qui est de savoir ou placer le roai dans la cuisine. certains disent sur le plan de travail d autres dans un meuble alors qui croire ??? pourriez vous m'aider à solutionner cette question? merci bien.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/01/2010 à 18h53
08/01/2010 à 18h53
au plus accessible et plus prés de la plaque,de maniere a couper gaz le + rapidement possible ,sans avoir a vider le meuble
-pour ma part en dessous de la plaque en entrée de meuble.....
a+
Par totoffe59
avatar - totoffe59
08/01/2010 à 19h23
08/01/2010 à 19h23
merci titi c'est bien ce que je pensais mais je tenais à en avoir une confirmation.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/01/2010 à 21h53
08/01/2010 à 21h53
SLT. Dans le cas de la pose d'une plaque de cuisson en butane propane on ne met pas de robinet ROAI car non compatible Dans le cas d'une bouteille de butane dans les éléments au plus prés de la plaque il faut un simple détendeur en 13 kg > 28 millibars sur la bouteille et un flexible avec raccords a visser sertis sur le flexible à durée de vie de 10 ansou à vie,avec un coté écrous 15/21 pour la plaque de cuisson et de l'autre écrous avec un filet au pas plus fin pour mètre sur le détendeur.Dans le cas d'une bouteille plus éloignée et à l'extérieur il faut passer en propane qui ne craint pas le gel mais le coup de l'installation est plus élevé.Un détendeur mural 1er. détente en 13 Kg > 1,5 bar et une lyre de raccordement entre ce détendeur et la bouteil à changé tout les 10 ans,ensuite poser une tuyauterie cuivre en 12/14 entre le détendeur 1er. détente 1,5 bar et un 2em.détendeur 2em. détente 1,5 bar > 37 millibars qui sert de robinet de coupure en cuisine et ensuite le même flexible gaz 10 ans ou à vie comme cité plus haut.Ce détendeur 2em. détente lui peut être placer au dessus du plant de travail écarté de au moins 20cm de la plaque de cuisson pour une manoeuvre facile en cas de coupure d'urgence et pour l'écarter de la source de chaleur.Il peut être aussi installé pour l'esthétique dans un élément mais au plus prés de la porte surtout pas dans le fond de l'élément car non conforme ( dans l'urgence ce détendeur ne seras plus manoeuvrable avec des piles d'assiettes ou autre.Pour la longueur du flexible entre la plaque de cuisson et le détendeur il sont de 0m50 à 2 mètre maxi.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/01/2010 à 23h40
08/01/2010 à 23h40
merci meteor,j'etais partie sur gaz de ville pas bouteille
ATTENTION:pas meme reglementation stockage avec butane et propane
a+
08/01/2010 à 23h45
08/01/2010 à 23h45
Nous avons une plaque à gaz butane, elle est raccordée à un détendeur à pince et un tuyau en cuivre, il y a un tuyau en caoutchouc que l'on change lorsqu'il est à la date limite entre le détendeur et le tuyau cuivre au sous-sol, pas besoin de déménager sous la plaque pour changer le tuyau caoutchouc.
Amitiés
Marie
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/01/2010 à 00h42
09/01/2010 à 00h42
pour la plaque but. ou pro. c'est kif kif tout pareil.
mais dans le cas de l'éloignement de la bouteille pour un
bon fonctionnement des 4 brûleurs en même temps c'est pareille aussi il faut 2 détendeurs
un 1er. détente 13 kg> 1,5 bar prés de la bouteille
et
un 2em. détente 1,5 bar > 28 mb. prés de la plaque
Par totoffe59
avatar - totoffe59
09/01/2010 à 07h29
09/01/2010 à 07h29
bonjour, merci pour tous ces renseignements. je vais apporter un peu plus de precision. dans cette furure cuisine je n'aurais pas de place pour y mettre un bouteille de gaz. pour l installation actuelle ma bouteille se trouve dans la cave juste au dessous de ma cuisine.comme l installation est assez ancienne je n'ai pas de roai. l installation est composée comme suit un tuyau de gaz relié a la bouteille puis un tuyau de cuivre remonte jusque dans la cuisine et enfin un tuyau de gaz relie le tube de cuivre a la gaziniere. avec les nouvelles normes je pensais qu'il fallait un roai. dites moi ce que vous en pensez.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/01/2010 à 12h39
09/01/2010 à 12h39
SLT.
Encore une fois on ne met pas de robinet ROAI sur du
butane ou propane car non compatible même le pas de vis et le diamètre du raccord de flexible de plaque est différent,
ce flexible comporte 2 raccords sertit 1 en 15/21 pour la plaque
et 1 avec un raccord diffèrent pour mètre sur un détendeur de 2em. détente dans le cas d'une installation avec la bouteille éloigné de la plaque.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 17h56
09/01/2010 à 17h56
suivant cituation install un RDDS
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
