Enlever sèche serviette eau chaude
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
22/08/2020 à 11h31
22/08/2020 à 11h31
je souhaite enlever mon radiateur sèche serviettes eau chaude afin de peindre derrière.
Pour cela, je souhaite le purger avant. Mais contrairement aux autres radiateurs de ma maison, je n'ai pas de petit robinet. De ce fait comment faire le purger ? Via la purge en haut à gauche ? je ne vois pas comment je pourrais vider l'eau de cette manière. Pour info ce radiateur est au plus prêt de la chaudière (chaudière dans la salle de bain).
Merci pour vos retours.
Ci joint une photo du sèche serviettes :
22/08/2020 à 13h23
22/08/2020 à 13h23
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué..!? Ca tourne pas rond là-dedans
Déposer ce type de radiateur pour peindre derrière alors qu'il très facile de le faire avec un pinceau dit "à radiateur" c'est aller vers les emmerdements si tu ne maîtrise pas la plomberie.
Voici le pinceau en question vendu en plusieurs tailles :
22/08/2020 à 13h57
22/08/2020 à 13h57
Il va falloir faire avec les moyens du bord , fermer robinet aller et coude réglage retour , baisser la pression interne radiateur ( purgeur ) deviser l'écrou entrée radiateur et vider a l'aide de plusieurs récipient pouvant passer sous le robinet , a vider dans un seau placé a coté pour ne pas avoir a revisser l'écrou a chaque fois .
Par nicoweb37
avatar - nicoweb37
Message(s) : 201
22/08/2020 à 17h58
22/08/2020 à 17h58
Hello,
tu es bien gentil avec ta réponse, mais tu n'as pas vu l'état du mur derrière le radiateur, celui-ci a besoin d'un bon coup d'enduit, sinon je ne me prendrais pas la tête et je ne serais pas venu sur le forum.
Cdt,
22/08/2020 à 20h23
22/08/2020 à 20h23
..tu es bien gentil avec ta réponse, mais tu n'as pas vu l'état du mur derrière le radiateur, celui-ci a besoin d'un bon coup d'enduit, sinon je ne me prendrais pas la tête et je ne serais pas venu sur le forum..
Tu es seul à connaitre l'état de ton mur parce que l'image ne montre rien d'autre que le radiateur..! Ca tourne pas rond là-dedans
Cela dit, si la dépose est indispensable suis les indications de "Jopalor" et pour la repose il faudra penser à refaire le plein du circuit, purger ce radiateur ainsi que les autres pour préparer la saison froide.
S'il n'y a pas de purgeur sur ce radiateur c'est l'occasion d'en poser un.
Visiteurs non identifiés : 41
