Etanchéïté d’un raccordement
Par alkp
avatar - alkp
27/01/2013 à 15h28
27/01/2013 à 15h28
Bonjour , je veux raccorder sur une vanne à bille F:F en 12x17 et un flexible M 12/17 ? La longueur du pas de vis sur le flexible (mâle 12/17) n'est pas assez long pour serrer le joint fibre que j'ai mis dans l'extrémité femelle de la vanne donc ce n'est pas étanche ! Dois-je empiler plusieurs joints fibres pour obtenir l'étanchéïté ou mettre du teflon sur les pas de vis avant de serrer ; Par avance merci de votre prompte réponse
AC
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
27/01/2013 à 15h37
27/01/2013 à 15h37
D'autres personne trouveront peux etre une meilleur solution mais pourquoi ne pas mettre un manchon entre les deux avec la bonne longueur de pas de vis de chaque cotés??
Seb.
27/01/2013 à 16h51
27/01/2013 à 16h51
Ta vannette n'est probablement pas prévue pour mettre un joint à l'intérieur (c'est pourquoi j'installe toujours une sortie mâle là où je dois me raccorder, l'autre côté étant soit femelle (montage sur clarinette par exemple) soit mâle (raccord).
Dans ton cas, la meilleure solution est une étanchéité sur le filetage, soit filasse et pâte à joint, soit filasse téflon, soit à la rigueur ruban téflon.
Le manchon proposé par Djkut ne t'apporte rien, car il faudra toujours faire le raccord étanche dans le taraudage femelle.
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
27/01/2013 à 17h08
27/01/2013 à 17h08
Je croyais qu'il était mieux que les deux raccord devais ce touché et pas avoir d'espace entre les deux.
Seb.
27/01/2013 à 17h27
27/01/2013 à 17h27
Suite...
Le problème est que lorsque l'étanchéité n'est pas prévue au moyen d'une surface d'appui sur laquelle le joint viendra s'appuyer, l'étanchéité ne peut se faire que sur le couple filetage/taraudage.
Il existe d'autres systèmes (par exemple les sphéro-côniques des radiateurs) qui ne demandent pas de joint, mais plutôt du soin au montage.
Par alkp
avatar - alkp
30/01/2013 à 11h52
30/01/2013 à 11h52
Bonjour à tous ! Merci à vous tous pour les précisions apportées et les judicieux conseils proposés . Je vais finalement opter pour la solution du teflon sur le filetage qui est la plus adaptée aux moyens dont je dispose ! Bonne journée à vous et encore merci ! alkp
AC
Visiteurs non identifiés : 42
