evacuation baignoire & lavabo
28/09/2013 à 10h17
28/09/2013 à 10h17
Dans mon appart en cours de renovation, l'evacuation de la baignoire et du lavabo se rejoignent et quand on vide une grande quantité d'eau du lavabo ça remonte dans la baignoire avant que l'eau finit par etre entieremeent evacuée.
On voit les tubes pvc dans le cellier :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/28/1309281012106751211589620.jpg
- à gauche en bas ça vient de la baignoire
- au milieu à mi-hauteur derriere la planche de bois on peut voir un bout du tube pvc venant du lavabo
- les 2 se rejoignent dans le tube horizontal en bas (avec aussi l'evacuation du lave-lage et chauffe eau) pour s'evacuer vers la droite en bas
Est-il possible d'ameliorer cette configuration de raccord pour qu'une grande quantité d'eau venant du lavabo ne remonte pas dans la baignoire ?
28/09/2013 à 11h15
28/09/2013 à 11h15
Bonjout,
La norme aurait voulu que la baignoire s'ėvacue séparėment du lavabo jusqu'å la chute. Bref!... Peut-être y a t-il ici une contre pente favorisant l'ėvacuation à se diriger vers la baignoire, si c'est le cas et si c'est possible, il faudrait inverser la pente dans l'autre sens. Sinon il existe des clapets anti retour pour eau chargé que vous pourriez poser sur la partie côté baignoire mais ces accessoires favorisent non seulement les engorgements et on tendance à ralentir l'ėcoulement, donc si on peu s'en passer c'est prėfėrable.
Ou le mieux et comme dit prėcėdemment, serait de sėparer l'écoulement du lavabo de celui de la baignoire et ceci jusqu'à la chute.
28/09/2013 à 12h02
28/09/2013 à 12h02
il faut donc utiliser un T sur le point de chute ?
mais comment savoir si le bout du tube entrant dans le mur en bas à droite est le point de chute ?
28/09/2013 à 12h13
28/09/2013 à 12h13
Effectivement je n'avait pas fait attention que vous étiez en immeuble! donc au niveau de la chute cela est différent car dans un immeuble on ne touche pas à la chute comme ça sans en rėfėrer au syndic ou au gérant.
Je ne vois pas ce que je peut vous proposer de plus que d'attendre d'autres avis ou d'autres idées d'autres intervenants!...
PS: La situation serait plus facile si la chute était en PVC car une simple selle de branchement pourrait suffir mais encore avec les autorisations qu'implique une collectivitée.
Par ailleurs poursavoir si l'extrémité du tuyau abouti à la chute il faut faire des investigations que je ne peut faire pour vous! Y a t-il une trappe de visite dans votre local pour voir ce qu'il se passe derrière le mur?....
28/09/2013 à 12h27
28/09/2013 à 12h27
En bouchant le trou de la baignoire (avec son bouchon prévu à cet effet), l'eau ne remontera pas pendant que le lavabo se videra plus lentement la nouvelle prise d'air se réalisera plus difficilement par le lavabo en même temps que l'évacuation) ..
Ceci le temps de trouver une solution avec les autres habitants.
28/09/2013 à 12h54
28/09/2013 à 12h54
Derriere le mur de 15cm d'epaisseur il y a le wc qui a dejà plusieurs conduits ... je regarderai pour essayer de voir s'il y en a qui semble etre contigu à celui du cellier ...
Sinon ça a l'air comment une chute ? un simple tuyau vertical ? generalement de quel diametre ?
28/09/2013 à 15h07
28/09/2013 à 15h07
Une chute appelée aussi colonne de descente est une canalisation vertical de diamètre d'au moins 100mm sur laquelle sont raccordės les sanitaires. Il peut y en avoir deux, une pour les eaux vannes (wc) et l'autre recevant uniquement les eaux dites mėnagères (double chute) S'il y en a qu'une c'est une " chute unique".
Selon la configuration du réseau d'assainissement, peut-ėtre est-ce possible de raccorder le lavabo ailleurs hormis sur l'ėvacuation d'un WC car risque de siphonnage de la garde d'eau du siphon du lavabo et lå, bonjour les remontées d'odeur! Ceci au moment d'une chasse du WC crėeant un phėnomėme d'aspiration. Le principe ėtant de chercher å sėparer la canalisation du lavabo par rapport à celle de la baignoire. Il y aurait moins d'inconvénient si l'évacuation commune aux deux (lavabo/baignoire) avait une pente suffisante d'au moins 1 å 3 cm par mètre, ce qui ne doit pas être le cas.
28/09/2013 à 16h03
28/09/2013 à 16h03
voici la photo du wc :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/09/13/1309130439036751211547520.jpg
Il y a donc 2 chutes, le gros à gauche pour le wc et l'autre à droite pour les autres evacuations.
Il est curieux que le bout du tube pvc de la 1ere photo (cellier) en bas à droite correspondrait plutot vers la position du gros chute pour wc à gauche ... à verifier ...
Mais ces chutes sont en fonte d'apres ce que l'on ma dit ... ça ne va pas etre evident d'intervenir dessus ...
Sinon, le bout du tube pvc qui entre dans le mur en bas à droite de la 1ere photo (cellier) est surement tres proche de la chute, si je mets un T au niveau de ce mur, pour separer le tube du lavabo de la baignoire, est ce que ça devrait permettre d'evacuer une grande quantité d'eau du lavabo sans le faire remonter vers la baignoire ?
28/09/2013 à 18h14
28/09/2013 à 18h14
Oui vous pouvez faire comme ça en posant ce type de tė dont le coude incorporé orientė dans le sens d'ėcoulement vers la chute, cela peut amėliorer la situation mais sans garantie absolu de rėsultat, cela ne risque rien d'essayer.
Attendez la seconde image après le premier clique sur le lien ci-dessous, car pas facile voire même impossible d'afficher directement une image à partir d'une tablette tactile!
https://www.google.fr/search?q=t%C3%A9+PVC&client=tablet-android-samsung&hl=fr-FR&source=android-browser-type&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ef5GUpbqArCh7AbimoDIBA&ved=0CAkQ_AUoAA&biw=1280&bih=800&dpr=1#biv=i%7C11%3Bd%7Cpi3JdlaIrSaV9M%3A
28/09/2013 à 22h18
28/09/2013 à 22h18
Je suppose que vous voulez parlez d'un "T pied de biche" :
http://media.anjou-connectique.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/v/pvc-culotte-87-30-nfb_11_4.jpg
Ou alors un Y :
https://www.esc-grossiste.fr/boutique/6397-large/te-pvc-45-mf-100.jpg
Et il vaut mieux connecter le tuyau du lavabo dans la partie en ligne droite vers le point de chute, plutot que dans la partie coude ?
28/09/2013 à 22h29
28/09/2013 à 22h29
Oui, c'est bien ça "té pied de biche" et le plus loin possible vers le mur car la distance ėtant déjà assez rėduite! Le Y ayant une fonction un peu diffėrente mais pourrait ėventuellement convenir aussi.
09/10/2013 à 19h20
09/10/2013 à 19h20
Le tuyau (de l'evacuation baignoire et lavabo) qui entre dans le mur du cellier ressort dans le local wc à peu pres au milieu de la largeur du mur wc, rejoignant l'evacuation venant de la cuisine, leur jonction se trouve à environ 25cm du point de chute. On ne peut pas voir exactement le point de jonction car l'ensemble du tuyau est completement emplatré :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/10/09/1310090710336751211625414.jpg
- à l'extremité gauche vient le tuyau d'evacuation de la cuisine
- l'evacuation de la baignoire et lavabo vient donc par le cellier rejoindre le tuyau d'evacuation de la cuisine dans le renflement emplatré qui va dans le point de chute à environ 25cm à droite
- on peut voir à droite sur le conduit vertical qch qui semble etre un bouchon pour l'access d'un furet, emplatré aussi.
Malheuresement j'ai dejà demonté l'evier de la cuisine, et ne peux donc pas tester si en deversant un sceau d'eau dans l'evier de la cuisine fera ou ne fera pas remonter l'eau dans la baignoire.
S'il faut vraiment faire une nouvelle connexion directement dans le point de chute pour le lavabo, il faut le faire juste audessus du point de chute commun actuel sur le conduit vertical à droite visible sur cette photo, n'est ce pas ?
Ce conduit est en plomb. Cela peut se faire de quelle façon ?
20/12/2013 à 18h41
20/12/2013 à 18h41
La chute est en FONTE (erreur corrigé). Dans le cas où j'obtiens l'autorisation de la copropriété, est-ce tres fastidieux d'ajouter une ou deux nouvelles connexions à un point de chute en FONTE ? Ca prend combien de temps pour le faire ? Avec quels outils ? Et quelle consequence si le voisin d'en haut evacue son eau pendant la manip ?
20/12/2013 à 21h27
20/12/2013 à 21h27
sur le message du 9/10 à 19h20 vous montrez une image
où se trouve de tuyau de plomb ?
20/12/2013 à 21h38
20/12/2013 à 21h38
Une chute en plomb!! Me concernant en ai jamais vu! Êtes vous certain!...
20/12/2013 à 22h34
20/12/2013 à 22h34
coucou Dédé
les raccords de soudure des tuyaux de plomb ne se présentent pas de la manière dont je vois les raccords sur l'image
je serais porté à croire à de la fonte, sur le tuyau vertical, on voit même un tache de rouille, le plomb ne rouille pas
le plus simple est de gratter jusqu'au métal, si notre arrive a un métal tendre, brillant et argenté, on a du plomb sinon il faut déterminer si on a affaire à du grès, voir de vieilles canalisation en éternit
Visiteurs non identifiés : 47
