Depuis presque 20 ans que nous sommes dans notre maison nous n’avions jamais refermé une vieille évacuation d’eau qui se trouve dans notre buanderie. Et cela n’avait jamais posé de problème... mais depuis quelques temps je trouvais qu’il y avait une odeur étrange dans notre cave ... et l’unique explication que j’ai trouvé est cette vieille évacuation ou stagnait de l’eau. Je pensais d’ailleurs que cette évacuation était condamnée car nous l’utilisons pas du tout... je commence à douter ...
Bref je me suis amusé à assécher cette évacuation et l’odeur est devenue encore bien pire donc je pense que cette odeur vient vraiment de là.
Maintenant je souhaite fermer définitivement cette évacuation et la rendre hermétique à ces sales odeurs.
Mais vraiment je ne sais pas quoi utiliser pour cela. Auriez vous des pistes pour moi?
Merci de votre aide.
Manu
une possibilité est de casser et sceller un : Regard hydraulique carré fonte, L.400 x l.400 mm
ou 300 x 300 mm
on en trouve dans les magasins Pro (Point P ....) et les GSB (Leroy Merlin, Brico...).
Récupérer les chutes et morceaux qui tomberaient dans la canalisation .
Avez vous un accès (regards) à l'entrée et aux raccordements de cette canalisation ?
Si il y a une odeur, un bouchon est probablement en train de se former.
Débouchage et/ou vérification nécessaire avec un furet adapté ou un nettoyeur haute pression avec embout 3 jets.
Merci pour ce retour, bon je ne suis pas top équipé pour ce genre de manipulation. Je pense savoir où va cette évacuation en effet et il existe un regard à l’extérieur normalement.
Par contre du coup je devrais peut être passer par un pro qui possède l’équipement nécessaire ? Vers qui me tourner pour ce genre de choses ?
Ne pas sous-estimer ses compétences !
Un peu de maçonnerie et vérifier le bon fonctionnement de tes évacuations avec un nettoyeur haute pression .
Après, bien sûr, c'est toi qui décide suivant comment tu le sens !
Sinon , Tu peux faire faire 2 à 3 devis par des artisans plombiers locaux ou entreprises d'assainissement.
Reste des solutions "bricolo" type pose d'une plaque sur joint silicone, mais pas terrible ni durable.
Voir si d'autres avis sur ce forum pour d'autres pistes.
En fouillant sur YouTube j’ai vu un tuto de nettoyage cela semble en effet plutôt simple je dois acheter uniquement ce furet magique :-)
Et vérifier mon regard à l’extérieur et pourquoi pas tenter l’aventure.
Pour l’évacuation de la buanderie j’aviserai après pour faire qque chose de propre.
Perso je débouche fréquemment les canalisations avec du tuyau plastique rigide type PEHD adduction d'eau (bon faut pas de coudes).
Là ce n'est pas bouché, vérifie au regard si cela coule bien, cela peut être suffisant
Commence en passant un tuyau d'arrosage dedans , fait couler et regardes ce qui sort.
si pas concluant je nettoie aussi souvent avec ceci : Déboucheur
il faut le nettoyeur HP qui va avec (je dirais K5 mini) qui sert également à nettoyer terrasses et allées
Super merci pour l’info je vais trouver ce regard ( une fois que la terre sera moins gelé) il est un peu caché et voir à l’intérieur et procéder ainsi au pire cela ne fera en tout cas pas de mal :-) merci pour la référence du déboucheur.
Vous bourrez de papier genre journaux ou autre jusqu'à mi hauteur du trou puis vous remplissez le reste avec du mortier, c'est tout. Pourquoi vouloir passer un furet ? Avez-vous des problèmes d'évacuations sur les autres points de puisages en services ?
Je crois comprendre que vous cherchez uniquement à boucher définitivement ce trou et rien d'autre !
Cdlt.
dans l’idée je dirais surtout supprimer les odeurs définitivement et après boucher en effet :-) si boucher supprime ce problème alors oui... mais si j’ai bien compris n’ayant jamais en 18 ans eu ce problème alors que le trou était ouvert cela sous entend qu’il risque d’avoir un problème plus haut et c’est pour cela que l’ont me parle de passer un furet.
Habituellement on passe un furet lorsqu'il a un problème d'obstruction. Le fait que des odeurs remontent subitement après plusieurs années à cet endroit, c'est probablement parce l'étanchéité de l'élément de fermeture de ce trou était devenu à la longue inefficace.
Rien n'empêche de passer un furet par mesure de sécurité complémentaire d'autant que si la canalisation n'a jamais été "curée" mais ce n'est pas pour autant indispensable, sauf fort ralentissement de l'écoulement constaté dans cette canalisation, visible au niveau du regard extérieur en faisant couler de l'eau à grand débit pour tester.
Cdlt
Ok merci pour les précisions, je vais comme dit retrouver déjà ce regard un peu cacher ou or et faire « l’état des lieux » :-) après il est vrai que mon but premier est vraiment de supprimer ces odeurs désagréables d’une manière ou d’une autre. S’il suffit de boucher pour régler le problème je suis preneur. Mais bon moi je suis un vrais bricoleur du dimanche donc tout devient vite compliqué haha
Bonsoir, je reviens vers vous, je suis allé voir le regard extérieur et tout est OK, en fait cette évacuation dans ma buanderie n'est absolument pas relié au tout à l'égout, mais vers une descente d'eau pluviale qui est juste à l'extérieur. Du coup je suis allé et creuser au pied de cette vieille descente mais pas moyen d'accéder à un regard... en effet sous la terre elle est scellé dans du béton pas de chance pour moi...
De fait je pense qu'il ne le reste qu'une option c'est de sceller définitivement cette évacuation pour éviter ces mauvaises odeurs... avez vous une technique ou des produits à me conseiller ?
En vous remerciant d'avance.
Visiteurs non identifiés : 17
