Evacuation des eaux via Tuyau Fibro Ciment
Par arnaudk
avatar - arnaudk
22/09/2014 à 16h02
22/09/2014 à 16h02
Bonjour, J'ai un gros soucis d'écoulement. J'ai acheté une maison il y a peu et j'ai constaté que l'évacuation des eaux (usées et pluie) se fait très mal. Un vidangeur est venu en Mai, puis en Septembre, mais rien n'y fait. Le tuyau s'enfonce à une profondeur de 1,20 mètre au coin arrière droit de la maison. La canalisation fait environ 1,50 mètre et atteint un coude equerre, avant de se diriger côté rue sur une longueur de 22 mètres environ. Pas de regard, juste un seul au niveau des goutières. Si bien que si on essaye de mettre un furet, il claque sur le coude en fibro ciment (j'espère que ça ne l'a pas abimé). Pas moyen de le passer. J'ai essayé de tout pomper, d'y mettre de l'eau bouillante, de mettre du déboucheur : rien y fait : l'écoulement se fait mais à très petite vitesse, provocant à force un bouchage complet. Certains me disent que ce sont les tuyas qui ont cassé le tuyaux (même à une profondeur de 1,50 mètre). Connaitriez vous une technique pour déboucher cela ? Faut il absolument terrasser ? L'année prochaine, normalement ils font la séparation eaux pluviales / eaux usées. Les eaux usées passeront dans un nouveau tuyau. Les eaux de pluie resteront dans l'ancien. ça vaut le cout (1 000 €) d'y mettre un regard juste pour de l'eau de pluie ?
24/09/2014 à 18h42
24/09/2014 à 18h42
il faut essayer au karcher avec un tuyau de débouchage.
les tuyas ont peut être cassé tes tuyaux à un endroit. si c'est le cas il n'y a pas 36 solutions. il faut réparer en remplacement la partie cassée.
il faut terrasser:. je ne connais pas le terrain mais peut etre qu'enterrer à 40 cm suffit au depart au lieu de 1.2m. l'ancienne canalisations tu l'abandonnes..
tant qu'à faire si tu engages des frais de terrassement pose toi la question si tu ne veux pas en profiter pour poser une cuve de récupération des eaux de pluie pour les wc, le jardin etc... au moins tu pourras rentabiliser dans le temps ton investissement.
Visiteurs non identifiés : 51
