Evacuation Eau evier + Lave Vaisselle
avatar - softycream
Message(s) : 5
09/09/2012 à 20h21
09/09/2012 à 20h21
Bonjour, j'espere ne pas répeter un sujet déja abordé, je vous explique mon souci: Mon lave vaisselle à débordé sans etre en route, quelques minutes avant, mon évier se vidait très mal. J'ai alors pensé à un bouchon, donc j'ai démonté la tuyauterie, tout nettoyé, puis remonté... Et maintenant, quand je fais la vaisselle à la main, le lave vaisselle se rempli jusqu'à débordement, donc en regardant de plus près j'ai vu que l'eau qui s'écoulait de l'évier dans le siphon passait aussi par le tuyau d'évacuation du LV (raccordé aussi au siphon). Comment faire pour que l'eau ne passe pas par ce tuyau ? Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/09/2012 à 20h26
09/09/2012 à 20h26
salut une petite photo du dessous de l evier avec l évacuation serai le + simple afin de comprendre la chose pour y remédier et te fournir une réponse merci
09/09/2012 à 21h20
09/09/2012 à 21h20
Si la vidange est raccordée au siphon de l'évier et que l'eau du bac de l'évier passe dans la vidange du LV c'est que le joint qui fait office de clapet anti retour n'a pas du être mi convenablement .
Mais mettez une photo ce serra le mieux pour la bonne réponse.
A+. Cool
avatar - softycream
Message(s) : 5
10/09/2012 à 11h44
10/09/2012 à 11h44
Bonjour, merci de vos réponses rapides, voici une photo de l'installation, dans ma main, je tiens l'embout de fixation dans lequel effectivement il n'y a pas (ou plus) de joint. Les joints clapets se vendent ils seuls ? Merci
10/09/2012 à 17h54
10/09/2012 à 17h54
Re.
La partie qui est au dessus du siphon et qui reçois le branchement du LV n'a pas de raccordement avec ce fameux joint donc quand votre siphon est engorgé c'est normal que cela reparte dans le LV ,Pour le raccordement de votre LV si c'est un écrou qui ce visse la oui vous pouvez mettre ce fameux joint qui fait clapet anti retour ,si non le mieux c'est de changer le siphon par un qui a un raccordement LV et qui lui a donc ce joint,ou dernière solution c'est de modifier votre vidange et de mettre un siphon LV ,mais la c'est plus de travail.
A+. Cool
avatar - softycream
Message(s) : 5
10/09/2012 à 20h53
10/09/2012 à 20h53
Bonsoir, merci pour votre réponse, j'ai acheté un nouveau kit car ils ne vendaient pas le Joint Seul, donc du coup je me retrouve avec un joint que je ne connaissait pas, un joint "Plein", comment cela s'installe t il ? j'y comprend rien désolé Mouais...
10/09/2012 à 21h21
10/09/2012 à 21h21
Re.
Ce joint plein vérifiez si il n'est pas blessé en tenant ce joint par le bord et appuyer au centre ,c'est ce joint qui fait clapet normalement et il a un sens bien défini ,quand l'eau de la vidange du LV arrive la puissance de l'eau le fait s'ouvrir et l'inverse quand c'est l'évier qui ce vide .Souvent il y a un schéma de montage avec le siphon .
A+. Cool
avatar - softycream
Message(s) : 5
10/09/2012 à 22h34
10/09/2012 à 22h34
Non, le joint n'est pas "blessé" je pense ramener le kit au magasin et acheter un autre kit avec un raccordement LV. Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/09/2012 à 17h02
11/09/2012 à 17h02
bonjour.
voila le pourquoi de ton ennuis on ne met jamais un siphon bouteille pour une évacuation d évier .
va chez un cuisiniste et regarde bien et en gsb sur l emballage regarde le dessin et le indication.en ce qui concerne ton joint plein c est pour le mettre dans l embout qui est prévus pour le téton de vidange du LV si tu n en as pas afin de garantir simplement l étanchéité..
avatar - softycream
Message(s) : 5
11/09/2012 à 23h11
11/09/2012 à 23h11
Le Probleme est résolu, j'ai acheté un embout de fixation coudé vers le haut avec à l'intérieur un joint plein ouvert par une croix au centre ainsi qu'un joint croix en plastique, ce qui fait office de clapet. Apres installation, tout fonctionne. Merci encore pour vos conseils.
12/09/2012 à 09h33
12/09/2012 à 09h33
Re.
Merci de nous avoir donné le résultat final et heureux d'avoir pu vous aider. Top !
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 222
