évacuation lente d’un évier.
Par smad
avatar - smad
22/11/2016 à 15h12
22/11/2016 à 15h12
Bonjour, J'ai le même problème que ceci : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/evacuation-evier-a-n-y-rien.html?debut_page=15 Je résume mon problème : Je met un pichet d'eau après siphon... tout coule normalement. Je met un pichet d'eau avant le siphon avec siphon non raccordé, tout coule. Je relie le siphon à l'évacuation et là.... l'évacuation est lente.... voir très lente. Cela remonte dans l'évier même avec un simple pichet d'eau. Pouvez vous m'aider ?Je ne comprends pas ce qui se passe....
smad
22/11/2016 à 16h13
22/11/2016 à 16h13
est ce que le corps du siphon ne serait pas trop enfoncé par hasard ? mauvais réglage en hauteur
serait ce un nouveau siphon ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2016 à 17h50
22/11/2016 à 17h50
j ai comme impression que ton flexible et croquer d ou ton problème Top !
Par smad
avatar - smad
22/11/2016 à 18h10
22/11/2016 à 18h10
Le siphon est neuf... Je l'ai acheté ce matin !
smad
Par smad
avatar - smad
22/11/2016 à 18h11
22/11/2016 à 18h11
croquer ? Le flexible, je l'ai acheté y a 15j... J'avais des fuites sur cette installation et j'ai tout refait.. en deux fois Sourire
smad
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2016 à 22h03
22/11/2016 à 22h03
salut quand je dit croquer c est que tu le plies trop fort
23/11/2016 à 08h57
23/11/2016 à 08h57
il faut commencer par démonter le flexible et l'écraser comme quand il était neuf
descendre la partie inférieur du siphon (le fond touche et empêche l'eau de sortir (première possibilité)
ensuite remonter le flexible en attachant le haut puis le bas dans étirer le flexible plus que nécessaire (éviter les courbes brutales)
on voir ce qui peut ressembler a une croqure a un endroit de votre flexible
il faut que le flexible ait la forme d'une courbe
Par smad
avatar - smad
23/11/2016 à 23h46
23/11/2016 à 23h46
Le flexible n'a pas de pli. On m'a dit de mettre PLEIN d'eau dans le tuyau d'évacuation pour être sûr que cela ne soit pas bouché.... et ca l'était ! Bref! Problème résolu. On a mis du destop et ventouse pour détruire le bouchon. Merci pour votre aide si prompt ! Vraiment Grand sourire Bien cordialement,
smad
24/11/2016 à 08h36
24/11/2016 à 08h36
donc on peut fermer le sujet
c'est chose faite
merci pour le retour
Visiteurs non identifiés : 61
