Evacuation machine à laver dans la cuvette WC ?
Par Paprika
avatar - Paprika
16/09/2015 à 12h56
16/09/2015 à 12h56
Bonjour à tous, alors voila je suis un jeune étudiant ayant récemment emménagé dans un petit studio. J'ai un petit problème en fait, il se trouve que dans ma salle de bain je ne possède aucuns montage pour machine à laver. Je compter donc utiliser l'arriver d'eau des toilettes avec un T de dérivation, cependant pour l'évacuation ça dépasse de loin mes compétences, l'évacuation des WC se trouve dans un énorme coude en PVC. Comme je vis seul je ne compte pas faire des machines tout les jours, et je me demandais si c'était possible de mettre le tuyaux d'évacuation de la machine directement dans la cuvette des WC ? Ainsi je pourrais éviter de de faire appel à un plombier Sourire Merci à vous ! Grand sourire PS : j'ai joins deux photos pour vous aider à comprendre ce que je dis Boulet
16/09/2015 à 14h42
16/09/2015 à 14h42
Et bienvenue sur ce site d'entraide au bricolage. Si vous n'êtes pas trop bricoleur, il existe des robinets d'arrêt pour WC à double sortie, ceci pour l'alimentation en eau de la machine.
Pour l'évacuation' il est possible de faire reposer la crosse sur la cuvette des WC mais celle-ci doit être au moins à 0,60m de hauteur minimum au risque de crèer un siphonnage permanent à la première vidange, donc à voir...
NB désolé pas possible de joindre photo du robinet à partir d'une tablette tactile. Tapé dans Google : robinet de WC à double sortie pour avoir un aperçu du modèle.
16/09/2015 à 16h49
16/09/2015 à 16h49
pas trop chaud pour cette évacuation via le wc
c'est une source de problème généralement et d'odeurs, mais c'est possible
je préférerais largement si on ne peut faire autrement, évacuer l'eau de lessive directement dans le wc me semble une bien meilleures formules
vous avez des photos du reste de l'installation sanitaire ?
Par Paprika
avatar - Paprika
17/09/2015 à 01h15
17/09/2015 à 01h15
Merci pour vos réponses ! Top ! Pour l'arrivé d'eau pas de problème donc ! Grand sourire Et donc oui la meilleur solution serait de mettre le tuyaux d'évacuation directement dans la cuvette ? Qu'enttends tu par 0.60 mètre de haut ? Je devrais faire un petit montage au mur comme un porte manteau pour que le tuyaux fasse une espèce de montagne russe c'est bien ça ? Rigole Je pense avoir compris Tire la langue
17/09/2015 à 13h12
17/09/2015 à 13h12
Non surtout pas de montagne Russe ça ne servira à rien. La crosse d'évacuation doit reposer directement et sans modification de profil ou du parcours du tuyau sur un receptacle situé à une hauteur de 60 à 90 cm, hauteur mesurée à partir du sol.
Taper : hauteur minimum d'évacuation minimum pour machine à laver dans Google et vous aurez des exemples de confirmation qui s'afficherons. Il existe le cas échéant des réhausseurs de WC qui pourrait permettre de surélever occasionnellement à la hauteur conforme si nécessaire.
Par Paprika
avatar - Paprika
17/09/2015 à 13h33
17/09/2015 à 13h33
Merci pour votre réponse. Alors si j'ai bien compris, une fois que la crosse est installée à la hauteur judicieuse, le tuyau qui la prolongera (en bas) pourrait directement aller dans mes toilettes ? Ce n'est pas grave si il remonte vers la cuvette ? Je pensais à un tuyau flexible. Qu'en pensez vous ? PS : Je vous ai joint un schéma pour vous expliquer.
17/09/2015 à 21h39
17/09/2015 à 21h39
Difficile de se comprendre à ce que je vois!... Sourire non, pas nécessaire de faire remonter le tuyau d'évacuation le long et jusqu'en haut de la machine! On peu le laisser traîner au sol depuis sa sortie de la machine jusqu'au WC, puis mettre l'extrémité de ce tuyau ou sort l'eau de vidange dans la cuvette du WC c'est tout! Rien de plus! Ne parlons plus de "crosse" d'évacuation car ce mot semble vous désorienter !...
En vous rappelant que la sortie du tuyau d'écoulement doit se situer à une hauteur de 60 cm minimum sinon il y aura risque de dysfonctionnement de la machine à la première vidange (mise en siphonnage permanent) cela signifie qu'il ne faudra pas trop enfoncer l'extrémité du tuyau de vidange dans le fond de la cuvette d'ou l'existance d'une crosse de maintien du tuyau permettant d'accrocher et de maintenir l'extrémité de celui-ci à hauteur correct sur le bord de la cuvette du WC. Je ne peut être plus clair!...
18/09/2015 à 06h03
18/09/2015 à 06h03
mais je ne vois aucune alimentation en eau ni en électricité sur cette photo
comment cela se passe à ces niveaux ?
18/09/2015 à 10h20
18/09/2015 à 10h20
Bonjour Christian,
Pour l'alimentation en eau, lire le début du fil. Rien n'est encore fait, affaire qu'à l'état de projet, en cours de mise au point! Ne pas aller plus vite que la musique. Rigole
Petit complément d'info en vue de respecter les normes règlementaires: la machine à laver devra impérativement être situé dans le volume 3 de la salle de bain.
Pour ce qui est ou sera de la prise de courant: 1 socle minimum autorisé dans le volume 3 uniquement. Installation interdites au sol (701.53)
Par Paprika
avatar - Paprika
18/09/2015 à 11h12
18/09/2015 à 11h12
Merci encore de prendre de votre temps pour me répondre. Oui effectivement je ne vous avez pas compris, l’installation sera plus que simple finalement ! Je plussoie vigoureusement ! En outre, je suis dans l’obligation de mettre un petit socle sous la machine pour la surélever ? (accident électrique j'imagine ?) et qu'entendez vous par "volume 3" ? Désolé de vous poser toutes ces questions mais je ne suis pas très technique ! Tire la langue Edit ; je viens de regarder ce qu'était le volume 3 sur google, et normalement il ne devrait pas y avoir de problème ! Sourire Edit n°2 : éclat de rire, je viens de comprendre que le "socle" était une prise, donc normalement je ne devrais pas avoir de problème puisque celle ci est a hauteur interrupteur lumière dans le volume 3 Oui En tout cas merci beaucoup pour votre aide ! ça m'a beaucoup aidé ! Top !
18/09/2015 à 13h58
18/09/2015 à 13h58
Une salle de bain est découpée en 3 volumes autorisant la présence d'arrivée électrique en fonction de la distance avec la bagnoire ou la douche.
vous trouverez sans doute des information sur ce forum. Sinon un petit tour ici ou via un moteur de recherche.
[Edit] Je n'avais pas vu que vous aviez finalement trouvé la réponse.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 6793
