Evacuation pour Broyeur, douche, et lavabo
avatar - pierrea4564
26/01/2017 à 16h54
26/01/2017 à 16h54
Bonjour à tous, Je souhaiterais obtenir des conseils sur l’installation des évacuations pour une future salle de bain. https://drive.google.com/file/d/0B_jiMMSEafB9aU5YUGVRRTRoR0k/view J'ai essayé de bricoler un shéma pour vous expliquer. Mais en gros, le sanibroyeur sera relié après le lavabo et douche, du coup, j'ai peu des refoulements, désiphonage et compagnie. Je pensais mettre un clapet équilibreur de pression au bout de mon tuyau collecteur, (par exemple en prolongeant le tuyau en le faisant ressortir sous le lavabo. Voici mes questions ? 1/ Est-ce que je dois mettre des clapets anti retour pour la douche et le lavabo ? 2/ OU placer mon clapet d'aération. au début, je voulais mettre un té derrière le broyeur mais je me dis que ca pas aller avec la pression. si je la mets sous le lavabo, si il y a un claet AR, je me dis que ça sert à rien. Bref, j'avoue que vos conseils seraient la bienvenue Merci par avance
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
26/01/2017 à 17h32
26/01/2017 à 17h32
Eviter les clapets anti-retour
Modifier le raccordement du broyeur sur le collecteur en le prévoyant après (en aval) du piquage douche. Dans ce cas, aucun risque de refoulement (si le collecteur est correct (Ø , pente) en aval des raccordements)
26/01/2017 à 17h38
26/01/2017 à 17h38
dans la mesure du possible essayez de faire deux canalisations séparées
cela évite pas mal de soucis à l'usage (soucis de toute nature)
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
26/01/2017 à 19h39
26/01/2017 à 19h39
Tout à fait d'accord avec Kriske pour un raccord. du broyeur séparé si possible.
Visiteurs non identifiés : 65
