évacuation PVC LL sur sortie existante, comment faire ?
avatar - clemensica
Message(s) : 8
20/03/2020 à 09h38
20/03/2020 à 09h38
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, et bricoleur débutant, j'ai besoin de conseils pour installer une évacuation d'eau dans ma salle de bains sur une sortie existante en pied de mur (ancien bidet installé apparemment selon les dires de l'ancien proprio). L'évacuation en question est un gros tuyau (installation collective de l'immeuble j'imagine) dans lequel il y a un petit tube PVC avec un bouchon. tout autour ça semble une matière souple type caoutchouc. Le tube PVC fait apparemment 38 mm de diamètre (je suis étonné je m'attendais à du 32 ou 40). Il se retire a la main en tirant facilement sans forcer. Derrière on semble voir les conduits verticaux collectifs immédiatement. Je voudrais donc y mettre une sortie de lave linge. Je compte installer au mur un siphon etc.. et faire arriver un tube PVC donc en 40 mm. Ma question est: comment je fixe ce tube 40mm à cette sortie existante ? est-ce que je peux agrandir légèrement le trou existant, y glisser le tube PVC et colmater avec un produit spécial (type colle PVC ou silicone plomberie ou je ne sais trop?). Voir les images qui sont plus parlantes. Merci d'avance pour vos réponses, et en ces temps difficiles, prenez soin de vous et de vos proches Cordialement Clément
IMG_20200320_091114.jpg IMG_20200320_091119.jpg IMG_20200320_091134.jpg IMG_20200320_091142.jpg IMG_20200320_091212.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
20/03/2020 à 19h18
20/03/2020 à 19h18
si cela peut aider
Un sujet du forum qui présente des similitudes:
Sujet raccord fonte
et tampon de reduction 100/40 Nicoll
cordialement
Le + Bo F
avatar - clemensica
Message(s) : 8
24/03/2020 à 19h38
24/03/2020 à 19h38
Bonjour Merci pour ce retour. Donc il faut que je retire le caoutchouc peint que l'on voit (qui semble avoir vécu...) pour avoir le tuyau complètement ouvert, puis y coller le tampon de réduction 100/40 ? J'imagine qu'il faut que je fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de morceau de ce caoutchouc qui tombe dans l'évacuation... Que conseillez vous pour nettoyer puis coller le tampon ? Merci
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
