Evacuation SDB Rez de chaussée
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
06/03/2012 à 21h17
06/03/2012 à 21h17
Bonsoir, Nous souhaitons faire une salle de bain au rez-de-chaussée de notre maison individuelle, le long d'un mur de pignon (les évacuations des eaux usées passent le long de ce mur). Plusieurs plombiers sont passés et nous avons plusieurs sons de cloche à propos des évacuations (les arrivées d'eau ne posent pas problème) : nous ne savons plus quoi penser... Deux solutions : 1 - Percer la dalle pour chaque évacuation (une baignoire, une douche, une double vasque) et raccorder à l'évacuation existante en passant par le vide sanitaire. Problème : nous n'avons pas accès au vide sanitaire, qui mesure 50 cm de haut (2 rangs de parpaings). Il faudrait donc au préalable faire venir un maçon qui percerait un trou d'accès dans les parpaings sous le mur du pignon. 2 - Percer la dalle au plus près du mur de pignon puis le bas du mur de pignon (autrement dit, percer en une seule fois, d'abord à la verticale puis à l'horizontale) pour faire passer un tuyau d’évacuation commun aux trois éléments de la salle de bain et le raccorder à l'existant, dehors. Dans ce cas, pas besoin d'accès au vide sanitaire : ça nous fait des économies et moins de problème. L'artisan qui nous propose cette solution pense d'ailleurs que l'accès au VS serait inutile car rien ne nous assure qu'il y aura suffisamment d'espace pour travailler une fois le trou d'accès réalisé. Voici un schéma, ce sera plus clair : (en rouge, ce qu'il faut percer) 4 plombiers sont venus à la maison. 3 demandent un accès au vide sanitaire, un seul pense qu'il y a une autre solution beaucoup plus simple. Que penser ?? Merci par avance pour vos éclairages !
06/03/2012 à 21h31
06/03/2012 à 21h31
sur le papier la formule 2 semble la plus simple, ma pour poser le coude il faudra faire un trou assez important qui sera ensuite bouché comment
moi je ferai pareil, une sortie, mais au ras du sol le coude posé à l'extérieur
seul problème, c'est visible, mais peut être pas gênant
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/03/2012 à 10h57
07/03/2012 à 10h57
Ci-joint schéma pour solution possible.
Le raccordement de l'évacuation créée sur le collecteur est prévue sur le coté pour éviter un démontage de la chute.
Devez-vous évacuer un WC en plus des appareils sanitaires?
Il est curieux de voir le collecteur descendre à l'extérieur du bâtiment, ce qui est interdit en principe mais BOF...
Documents joints :
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
07/03/2012 à 22h00
07/03/2012 à 22h00
Merci pour vos réponses. Il n'y aura pas d'évacuation de WC en plus. Tarne, tu dis que c'est interdit en principe : pourquoi ? Est-ce que ça peut poser problème ? Est-ce ce qui explique que les autres plombiers n'aient pas proposé cette solution ? Est-ce à dire que celui qui fait cette proposition ne respecte pas le DTU , ou au contraire, est-ce le plus judicieux ? Je plussoie vigoureusement !
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/03/2012 à 00h30
08/03/2012 à 00h30
Moi ce qui m'étonne c'est que sur votre schema vous faites figurer une évacuation existante sous la dalle dans le vide sanitaire, c'est donc qu'il a bien fallu aller dans ce vide sanitaire à un moment pour installer cette conduite. Je vous conseille de suivre l'avis des plombiers vous proposant un travail via ce vide sanitaire.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Nouf nouf
avatar - Nouf nouf
Message(s) : 10
08/03/2012 à 14h22
08/03/2012 à 14h22
Bonjour, A mon avis, tous ces raccords existants ont été fait en même temps que la maison, ceci expliquerait cela. Là, j'avoue, on se retrouve perdus ; entre les avis des maçons et des plombiers qui nous disent tout et son contraire, on ne sait plus comment bien faire... Si ça se trouve, le VS est trop petit (2 rangs seulement ici) et peut-être aussi qu'un tuyau à l'extérieur nous posera des soucis. Qui croire ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/03/2012 à 22h54
08/03/2012 à 22h54
les deux parpaings c'est ce que vous voyez de l'exterieur. Rien ne vous dit que les fondations ne sont pas un peu plus bas. Vous devez avoir accès à ce vide sanitaire. Peut etre pas de l'exterieur mais peut etre via une trappe en beton dans un garage ou une buanderie, ou sous une terasse ?
Visiteurs non identifiés : 60
