comme indiqué dans le titre j'ai une faible pression d'eau chaude sur un seul robinet de la maison, comment puis je remédier à cela. D'après google cela proviendrai d'un colmatage à ce point de puisage, ok peut être et du coup ? pas de réponse
que pourriez vous m'en dire
en vous remerciant pour votre aide
Google plombier..?! Ça vient de sortir...
Pour commencer il faudrait nous montrer par l'image de quel modèle il s'agit : mélangeur, mitigeur manuel, mitigeur thermostatique...
A te lire !
salut,
haha j'ai fait exprès pour taquiner
voici les images
merci pour ton aide
Pour commencer il faut vérifier si l'eau chaude sort normalement de la tuyauterie sous l'évier. Pour ce faire, tu coupes l'arrivée d'eau froide, soit au compteur, soit sur la chaudière, soit sur le groupe de sécurité si tu as un chauffe-eau.
Ensuite tu ouvres un puisage d'eau chaude pour faire chuter la pression à zéro, puis tu desserres l'écrou du flexible d'eau chaude sans le retirer complètement.
Tu places un récipient au-dessous et tu refermes le puisage précédemment ouvert. Tu ouvres l'eau froide (2 personnes sont recommandées en cas de problème...) et tu constates le résultat : si l'eau sort normalement c'est le mitigeur qui est entartré !!
merci beaucoup pour ta réponse c'est super, je m'y atèle bientôt et je publierai le résultat
je n'ai pas encore fait la manip mais si l'eau ne sortait pas normalement quel serait l'autre diagnostic possible ?
NB : le problème est apparu récemment quand j'ai fait cela : j'ai voulu repérer au niveau de ma nourrisse ECS/EFS quels tubes P.E.R alimentait quel point d'eau afin de les étiqueter; donc à l'étage j'avais quelqu'un qui ouvrait le point d'eau de la cuisine en occurrence sur l'eau chaude et en bas où se trouve la nourrisse je fermais/ouvrais une vanne après l'autre jusqu'à ce qu'à l'étage l'eau chaude ne coule plus et m'indiquant ainsi quel tuyau était relié au mitigeur de la cuisine en occurrence. Je ne sais pas si on a fait une fausse manip, mes vannes sont bien toutes ouvertes...
Donc, avant d'aller plus loin, il serait bon de revérifier tes circuits d'eau chaude..!
Visiteurs non identifiés : 32
