faire étanchiété d’un pas de visse de robinet.
Par jalex
avatar - jalex
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
09/12/2010 à 18h23
09/12/2010 à 18h23
J'ai installé un robinet mélangeur simple de type douche de base.
Ce robinet est posé sur un mur via deux pièces en laiton ( le ne sais pas les nommer). pas de vis devant , arrivées des tuyaux d'eau au dessus
Le robinet vient se fixer sur un pas de vis,. Il faut donc assurer l'étanchéité de ce pas de vis . Comment faire ?
Il est impossible d'assurer cette étanchéité par pression avec un joint plat classique.
J'ai utilisé du téflon , environ dix tours, puis j'ai engagé le filetage mâle dans la partie femelle mais cela n'est pas suffisant).
J'utilise mal le téflon ?
Y a t-il une autre technique plus efficace?
Y a t-il un autre matière que le téflon ?
Merci Slt
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
09/12/2010 à 18h44
09/12/2010 à 18h44
Bonsoir:
- le téflon il y a un sens pour l'enrouler. Il faut que en vissant que la pièce mobile tourne dans le même sens que l'enroulement du téflon autour de la pièce fixe.
- quel type de joint utilisez vous ? Avez vous essayé un joint noir en caoutchouc si le rouge ne fait pas l'affaire ?
- est ce que le fond de l'arrivée d'eau est bien plan ?
09/12/2010 à 19h06
09/12/2010 à 19h06
Si c'est un écrou fou il faut un joint fibre ou caoutchouc ,sur un filetage fixe {comme un boulon}il faut du Téflon ,ou du chanvre avec pâte à joint pose comme vous l'explique sigonniere ,ne pas serrer comme un sauvage .
A+.
Par jalex
avatar - jalex
Message(s) : 23
10/12/2010 à 09h07
10/12/2010 à 09h07
il s'agit d'un "écrou fou" . Je pense ; je n'ai aucun joint caoutchouc ou autres qui pourrait être compressé . Je ne peut pas serrer. les deux pas de vis male femelle sont "libre".
J'ai acheté de la pâte + chanvre.
je vais tenter une installation suivant le mode d'emploi.
Il dise mettre la filasse dans le sens du filet sur la partie mâle ??
Donc , si je visse dans le sens horaire , gauche >droite = le sens du filet est gauche>droite ???
Il faut mettre beaucoup de filasse ?
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/12/2010 à 09h18
10/12/2010 à 09h18
bonjour, la filasse se pose de la même façon que mon explication pour le téflon quant au sens de l'enroulement. Il faut que la filasse dépasse un peu avec la pâte à filasse le pas de vis mais pas de trop. Ensuite laisser sécher un peu
10/12/2010 à 10h12
10/12/2010 à 10h12
Je crois qu'il faut absolument nous poster une photo pour que nous parlions bien de la même chose :
Comme le dit mimi, l'écrou libre (pas is fou que ça Rigole ) du mélangeur doit être monté impérativement avec le dispositif fourni : soit joint plat soit petit filtre incluant la fonction de joint.
Une photo nous permettra de ne pas nous tromper dans nos recommandations…
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/12/2010 à 16h11
10/12/2010 à 16h11
votre sortie de tuyauterie se fait en principe sur un branchement ressemblant à ça :
manchon mâle 243GCU
Uploaded with ImageShack.us
Là, il vous faut un joint fibre
faites de belles photos bien nettes.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 38
