faire fonctionner un chauffe bain
avatar - sidalira1g
09/11/2015 à 15h13
09/11/2015 à 15h13
salut a tous j'ai placé une citerne d'eau au dessus de la dalle de la maison la hauteur du point bas de la citerne est de 65Cm, cette citerne est utilsée pour la distribution d'eau dans toute la maison y compris le chauffe bain. est ce que cette hauteur peut fournir une pression suffisante pour fonctionner le chauffe-bain sachant que ce dernier est un chauffe bain à gaz ?????? si non comment faire pour augmenter la pression sans l'utilisation d'un surpresseur ?????? merci d'avance
09/11/2015 à 16h23
09/11/2015 à 16h23
l'adduction gravitaire, où l'écoulement de l'eau à des pressions importantes est causé par la différence des niveaux hydrauliques : l'altitude de la source est supérieure à l'altitude du point de consommation, et se déplace donc grâce à la force de gravitation d'où son nom. C'est le principe du château d'eau ;
plus la hauteur de la sourçe est élevé, plus il y a de pression au point de consommation. Sachant que 10m/ce (10 mètres de colonne d'eau) équivaut à presque: 1 bar. (0,880 bars) compris les pertes de charges.
65 cm de hauteur d'eau équivaut à 0,065 bar. Par conséquent beaucoup trop faible pour déclencher correctement un chauffe bain à gaz (production instantané) nécessitant habituellement non seulement une pression d'entrée d'au moins 3 bars mais aussi et surtout un débit important en vertu du diamètre correctement dimensionné des tuyaux de distribution.
Autrement dit pour avoir une pression correcte d'environ 3 bars, il faudrait que la citerne se situe à au moins 30 mètres de hauteur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/11/2015 à 18h03
09/11/2015 à 18h03
il est fort le copain du dessus, Roi Roi
ça risque de ne pas enclencher via la membrane si ça venait a fonctionner ,de plus si pas assez de débit dans le chauffe bain, vous ferez déclencher au mieux la secu de surchauffe et finirez par percer le corps de chauffe
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2015 à 20h35
09/11/2015 à 20h35
moi je dit c est du grand n importe quoi ce système Cool.
09/11/2015 à 21h26
09/11/2015 à 21h26
Salut titi et eureka,
Si les pro viennent renforcer ma thèse alors ça ma rassure car moi qui me prenait aussi pour le " Roi " oui mais pas le même roi, je veux dire le roi des c... Oui Rigole
Je rappelle au passage que je n'ai pas fait d'études supérieures mais uniquement primaires et en partie secondaires, poil au derr..re!... Clin d\'oeil aller je sort!...
Amicalement,
André.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
