faut-il modfier la plomberie si je mets du placo sur mur cuisine
Par namb
avatar - namb
03/06/2015 à 23h09
03/06/2015 à 23h09
Bonjour, nous allons refaire notre cuisine, nous allons en mettre une nouvelle au même endroit, en refaisant les murs, c'est à dire en posant du placo. la question que je me pose : est-ce qu'il faudra découper le placo pour laisser apparent les tuyaux existants ? l'évier et la gazinière ne seront pas exactement au même endroit, est-ce au cuisiniste de faire les modifications sur la plomberie ou faut-il le faire en préalable ? merci beaucoup pour vos éclairages ... Nicolas
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
03/06/2015 à 23h23
03/06/2015 à 23h23
Hello,
Toutes les pièces démontables de plomberie (robinets, raccords...) doivent rester accessibles pour remplacement en cas de fuite.
Dualcône.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
04/06/2015 à 00h01
04/06/2015 à 00h01
pour les modifications si vous savez le faire cela vous reviendra
moins cher sinon le cuisiniste ou une entreprise de plomberie peut
le faire mais bien entendu avant la pose des meubles
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/06/2015 à 03h52
04/06/2015 à 03h52
mieux vaut anticiper,
les cuisinistes installent leur cuisines et ne font pas les raccordements (peu le font )mais ne touchent pas au gaz
a+
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
04/06/2015 à 07h19
04/06/2015 à 07h19
Le cuisiniste soustraite l'installation de ses meubles. Le devis définitif est établi après une visite sur site. Lors de cette visite, vous déterminez avec le cuisiniste et/ou son sous-traitant les travaux à réaliser : plomberie, électricité, génie civil, etc.
Par namb
avatar - namb
04/06/2015 à 15h18
04/06/2015 à 15h18
bonjour, merci pour vos réponses, voilà ce que je vais faire : 1 avoir le plan d'implantation définitif auprès du cuisiniste 2 en déduire s'il y a des modifications de plomberie à faire 3 si oui faudra que je les fasses faire avant le placo 4 si non (ce que j'espère), le placiste pourra poser en laissant apparentes arrivées d'eau et de gaz, évacuations et pièces démontables 5 le cuisiniste effectuera les raccords en tuyau souple si besoin voilà voila, c'est pas simple pour organiser le planning des différents métiers... merci encore
Visiteurs non identifiés : 268
