Filet d’eau continu sur cumulus au niveau du groupe de sécurité - page 2
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
12/11/2019 à 09h26
12/11/2019 à 09h26
Mon cumulus fuit au niveau du groupe de sécurité (un fil d'eau en continu dans le siphon d'évacuation, engendrant parfois des débordements).
J'ai tenté une vidange et j'ai remarqué que quand je coupe l'arrivée d'eau le filet d'eau s'arrête.
Je ne sais pas si ça a un rapport mais le robinet d'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité est bloqué impossible à fermer.
A noter qu'il s'agit d'un cumulus qui a presque 15 ans et le groupe de sécurité a été remplacé il y a environ 1,5 an. Par contre il fonctionne toujours, j'ai bien de l'eau chaude (très chaude s'il faut Clin d\'oeil )
Pensez vous qu'il faut à nouveau remplacer le groupe de sécurité ? Ou est ce le chauffe eau à remplacer ?
Merci d'avance,
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
19/11/2019 à 13h30
19/11/2019 à 13h30
Quelques nouvelles = groupe de sécurité remplacé enfin avec succès.
J'ai du vider et reremplir le chauffe eau pour faire l'opération.
Ca continue de couler mais bien moins qu'avant.
Après une 1ere nuit (période ou le chauffage de l'eau est activé), apparemment j'ai perdu environ 25 litres pendant 9h, ça me parait quand même bp, je sais pas si c'est normal ?
Peut être faut il attendre un peu vu que je viens de le vider re remplir ?
20/11/2019 à 06h56
20/11/2019 à 06h56
Coucou
Combien de pression d'eau sur votre installation, en principe on recommande de ne pas dépasser 3,5 bars pour un chauffe eau
Puisque le chaude eau à été vidé, en avez vous profité pour nettoyer la cuve ?
Par jpier
avatar - jpier
Message(s) : 7
20/11/2019 à 09h27
20/11/2019 à 09h27
La pression augmente avec la Température de l'eau, plus celle ci sera chaude, plus il y aura une fuite. Peut-être trop haute ? Enfin à voir avec le besoin, si vous êtes par ex 60 ou 65 degrés suffit Pour éviter cette fuite, il faut mettre un vase d'expansion qui va reguler la pression sans fuite.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
21/11/2019 à 23h19
21/11/2019 à 23h19
Hello,
Déjà en ayant changer le groupe tu as du mieux. Cela veut dire que l'ancien ne jouait pas correctement son rôle.
Maintenant si tu perds 25litres en 9h c'est beaucoup trop.
Il faut absolument que tu mesures la pression en entrée de chauffe eau. Si ton groupe fuit encore c'est que probablement que la pression dépasse les 7 bars.
Tu peux refaire les tests d'origine. Coupe l'entrée d'eau et vérifie si le groupe perd de l'eau.
Tu peux aussi tirer de l'eau au robinet et vérifier si l'eau coule toujours du groupe le temps du remplissage.
Il y a une petite question que je me pose, c'est pourquoi as-tu vidé l'eau du cumulus pour changer le groupe?
Normalement, tu n'as pas besoin de le faire. Certes, tu auras un peu d'eau qui va couler au moment du changement, mais c'est faisable de faire le changement.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
29/11/2019 à 15h29
29/11/2019 à 15h29
tu as pu t'en sortir?
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
29/11/2019 à 15h51
29/11/2019 à 15h51
Alors on dirait que oui apres plusieurs jours l'ecoulement s'est fortement ralentit tout seul
Un peu de goutte a goutte desormais tout me semble normal.
Beaucoup d'eau s'est evacuė d'un coup d'une couleur bleu et depuis on dirait que c'est rentré dans l'ordre.
Je garde ca sous surveillance mais mo' chauffeau devrait encore pouvoir etre utilisé quelques temps.
Je ne me suis pas aventurė a nettoyer l'interieur, ca me parait un peu compliqué vu mon niveau en bricolage.
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
29/11/2019 à 22h25
29/11/2019 à 22h25
En tout cas encoree merci pour vos conseils ca m'a permit de regler le probleme pour l'instant
Visiteurs non identifiés : 35
