Fixation dévidoir avec des vis étranges
Par laurjol
avatar - laurjol
20/04/2011 à 15h20
20/04/2011 à 15h20
Bonjour, J'ai récupéré un devidoir à installer sur un mur, avec une viserie que je ne connais pas. Quelqu''un sait-il comment se fixe ce dévidoir avec cette videries là ? il faut des chevilles ? Voici une photo ..
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/04/2011 à 17h04
20/04/2011 à 17h04
Ce genre de fixation ne s'utilise que dans du béton et pour ce faire, forer au diamètre de la cheville et la profondeur est égale à la longueur de la cheville plus le cône.
Placer l'appareil sur les bouts filetés, placer les rondelles et l'écrou , serrer.
Proverbe Chinois
20/04/2011 à 18h00
20/04/2011 à 18h00
On peut aussi les serrer sans l'appareil si c'est plus facille pour passer une clé,il suffit de les mettre comme la indiqué biloulou et de serrer l'écrou jusqu'à que cela bloque ,après on enlève l'écrou et la rondelle et on visse l'appareil .
A+.
Membre(s) : Iforire
Visiteurs non identifiés : 209
