Fixer lave-mains sur carreau plâtre 5cm ?
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
22/08/2020 à 23h40
22/08/2020 à 23h40
Hello,
Je dois fixer un lave-main + son équipement (robinet, bonde écoulement libre, siphon,flexibles...), le tout de 6kg env. sur une cloison pleine en plâtre (1973) mitoyenne à la salle de bain.
Une estimation hâtive de l'épaisseur m'a fait croire à une épaisseur de 7cm, j'ai donc acheté un kit de fixation avec des chevilles de 5cm (cf. photo) et des axes en 8x100mm (le + court trouvé).
...mais en ré-estimant l'épaisseur (pas facile avec des chambranles de porte compliquées), je suis plutôt en 5cm, je crois !
Problème avec mes chevilles de 5cm, non ?
Puis-je les raccourcir de 5mm à 10mm sans trop les fragiliser ?
Ce sont des chevilles standard, ça suffit pour soutenir 6kg dans un carreau de plâtre (+éventuellement un gamin qui s'appuie un peu trop) ?
Sinon, que choisir comme kit de fixation, j'ai du mal à trouver, les axes sont bien trop longs : 12cm, 14cm.. !!!
Par avance, merci !
Steve.
Visiteurs non identifiés : 32
