fixer sortie cloison
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
22/08/2013 à 23h09
22/08/2013 à 23h09
je renove ma salle de bain, pour remettre une nouvelle douche. Les murs sont en briquettes et je souhaite renover en multicouche.
Je cherche comment fixer les sorties de cloisons dans le mur en briquette. Maintenant il y a eu ouverture du faire que j'ai du enlever l'ancien systeme et tout en venu en meme temps. J'ai commencer à reboucher mais je me demande si c'est bien necessaire maintentant.
D'apres ce que j'ai vu il faut une platine de maintient avec des sorties.
C'est la premiere fois que je fais ça, j'ai vu des sorties exterieurs ou interieurs...
De plus mon arriveé en cuivre est en 14, faut t-il mettre du 16 ou 20 en multi pour une douche ?
merci de votre aide
22/08/2013 à 23h40
22/08/2013 à 23h40
Pour une douche il faut du 16 en multicouche, section de passage intérieur minimum de 12mm.
En sortie de cloison il faut une platine comme ça:
Sortie cloison double multicouche à visser
Sortie de cloison douche Robifix à visser par compression Multicouche, démontable et donc visitable.
Entraxe de 150mm avec raccord M1/2 vers M3/4 chromé
Par bennad
avatar - bennad
Message(s) : 28
23/08/2013 à 10h27
23/08/2013 à 10h27
merci de ta réponse
d'apres ce que j'ai lu sur ce systeme il va falloir que je fasse un trou de diam 54 à la scie clocle dans la briquette, mais l'apaisseur va faire que ça va sortir à l'interieur de la briquette, donc m'obligé à mettre des raccords coude pour sortir.l
Sinon je pensais faire une ouverture et fixer un morceau ce plaque de platre hydrofuge et ainsi avoir plus de facilite pour l'installation. je ne pense pas que je vais fragiliser le mur ? mais je prefererais eviter si je peux passer dans la briquette.
merci je joint un petit schema.
merci
Visiteurs non identifiés : 157
