Flamme longue Chauffe eau
Par targus000
avatar - targus000
18/10/2014 à 13h52
18/10/2014 à 13h52
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon chauffe eau : dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, le chauffe eau démarre bien ainsi que le brûleur. Toutefois, une ligne du brûleur a une longue flamme (plus de 10 cm). Est-ce dangereux? Comment régler ce problème ? Merci beaucoup
18/10/2014 à 15h22
18/10/2014 à 15h22
Commencer par un bon nettoyage des rampes de gaz, entretien annuel!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2014 à 16h06
18/10/2014 à 16h06
marque et model ?
a+
Par targus000
avatar - targus000
18/10/2014 à 17h02
18/10/2014 à 17h02
Un chauffe à gaz de marque Junkers 5L. Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/10/2014 à 18h47
18/10/2014 à 18h47
salut ce n est pas normal du tout faire un nettoyage et réglage du brûleur par un pro
Par targus000
avatar - targus000
18/10/2014 à 19h21
18/10/2014 à 19h21
Je ne pourrai pas le faire moi-même ? Je parle du nettoyage du brûleur ? Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/10/2014 à 19h45
18/10/2014 à 19h45
re le nettoyage oui le réglage si tu ne sais pas ou mettre les main alors abstient toi normalement un longue flamme veut dire trop d air elle ce fait souffler .quelle est la couleur de cette flamme??? avec les autres intervenant tu peut éventuellement arriver aux bout de tes peines
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2014 à 20h18
18/10/2014 à 20h18
re,
ça ressemble fort a un probleme de detente gaz..................
le votre gaz ville ou propane ?
a+
Par targus000
avatar - targus000
19/10/2014 à 23h47
19/10/2014 à 23h47
Bonsoir à tous, La flamme est de couleur jaune. La chauffe eau est alimenté en gaz de ville. Merci à vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/10/2014 à 05h22
20/10/2014 à 05h22
re ,
vu les 1er renseignement ,probleme bloc gaz,
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/10/2014 à 07h21
20/10/2014 à 07h21
salut .va sur le net tape flamme jaune ch eaux et tu auras la solution .
vu ce que j ai trouvé il s'agirais de l encrassement de la rampe .démonte la et bien la nettyer soufle avecun compresseur( pas ta sœur) et dit nous
Visiteurs non identifiés : 45
