Fuite après changement chasse d’eau
Par planb
avatar - planb
07/02/2011 à 16h43
07/02/2011 à 16h43
Bonjour, Je viens de changer ma chasse d'eau et j'ai une fuite légère entre la cuvette et le réservoir Quand ça veut pas... . J'ai bien suivi toutes les indications de la notice + des fiches bricolage trouvées sur internet, mais je n'ai pas réussi a savoir s'il faut serrer au maximum les deux vis qui fixent le réservoir, en écrasant complètement le nouveau joint en mousse. Quelqu'un peut-il me conseiller ?
avatar - philippe108
Message(s) : 185
07/02/2011 à 19h24
07/02/2011 à 19h24
essaie de resserer les vis le joint doit etre ecrasé
si ça fuit toujours ,redemonte repositionne ton joint et ressert
07/02/2011 à 19h33
07/02/2011 à 19h33
+1 avec philippe108 si le joint n'est pas serré pareil des 2 cotés ou pas écrasé il faut redémontè.
A+.
Par planb
avatar - planb
07/02/2011 à 19h47
07/02/2011 à 19h47
Merci beaucoup Grand sourire. Je redémonte tout ça, je resserre à fond, et je vous tiens au courant Top !.
Par planb
avatar - planb
09/02/2011 à 17h41
09/02/2011 à 17h41
J'ai démonté, remontée en serrant mieux et en essayant de bien centrer. Ca fuit encore un tout tout petit peu. Je crois que le réservoir est mal équilibré, il a tendance a pencher d'un coté (et parait plus lourd de ce côté) quand je le pose sur la cuvette. C'est justement de ce côté la que ca fuit encore un peu.
Message(s) : 185
09/02/2011 à 18h52
09/02/2011 à 18h52
essair de resserer encore un peu
Visiteurs non identifiés : 47
