Fuite avec rouille en bas du chauffe eau électrique
Par Ines
avatar - Ines
20/01/2015 à 19h29
20/01/2015 à 19h29
Bonjour, Mon chauffe eau électrique fuit par le bas avec des traces de rouille. Environ 1 goutte toutes les minutes. Il a environ 2-3 ans je suis donc surprise. Pensez-vous qu'il faille le changer ?Je vous joins deux photos dont une avec une vue de dessous. Merci pour votre aide, je suis totalement novice dans ce domaine. Ines.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/01/2015 à 19h41
20/01/2015 à 19h41
bonsoir,
oui a remplacer; l electrolyse a fait son boulot.......
a+
20/01/2015 à 19h54
20/01/2015 à 19h54
La comme le dit titi116 c'est à changer ,mais si il n'a que deux ans il doit y avoir une garantie c'est quand même rapide pour qu'il soit déjà percé .
20/01/2015 à 19h56
20/01/2015 à 19h56
Bonsoir.
Dans la foulée, remplacer le groupe de sécurité qui, à moins que la photo me trompe, me semble ancien. Et mettre un siphon sous ce G.S. Et réaliser une évacuation plus grosse (Ø32mm) pour l'évacuation après le siphon (quand tu videras le chauffe-eau tu comprendras pourquoi Pleure Pleure Pleure ).
Je rappelle aussi ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Ce chauffe-eau a-t'il été placé par un pro ? C'est une marque de pro ou un modèle de GSB (Grande Surface de Bricolage) ? Si c'est oui aux deux premières questions, la garantie devrait entrer en jeu.
Par Ines
avatar - Ines
20/01/2015 à 20h07
20/01/2015 à 20h07
Merci beaucoup pour vos réponses. Le chauffe eau est de la marque Atlantic. J'ignore s'il a été posé par un pro ou non, lors de l'achat de l'appartement il y a 2 ans, on m'avait indiqué qu'il venait d'être changé, en apparence il a effectivement l'air neuf (sauf aux différents endroits où il fuit).
20/01/2015 à 20h46
20/01/2015 à 20h46
Suite...
Vu la marque, cela vaut le coup de se décarcasser pour obtenir la facture de réparation ou d'achat...
Par Ines
avatar - Ines
21/01/2015 à 13h54
21/01/2015 à 13h54
Un grand merci à tous !!! A combien estimeriez vous le changement de mon chauffe eau par un plombier ? (dépose + pose dans une gamme moyenne) Et enfin, quelle marque / modèle me conseilleriez vous ? Merci encore !
21/01/2015 à 20h44
21/01/2015 à 20h44
Bonsoir.
La même marque convient, c'est pour cela que nous t'incitons à voir du côté garantie ...
Ensuite, pour le modèle, préfère le type "résistance stéatite".
Pour le coût de la pose, je n'oserais pas m'avancer, vu que le vidage va être long...
Visiteurs non identifiés : 1867
