Fuite bonde siphoide D90
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
22/06/2013 à 20h45
22/06/2013 à 20h45
Bonjour à tous, lors d'un essai à blanc de la pose de mon receveur de douche en céramique, après avoir fait couler de l'eau et démontage il y avait de l'eau sous la bonde ! J'ai réglé ma bonde pour la mise en place, bien mis le joint sur la bonde et sous le receveur, j'ai serré le dessus de la bonde, ors il semble que de l'eau passe entre cette bague de serrage et le receveur .....!
Que faire ?
Il s'agit d'une bonde VALENTIN, le capot est-il démontable et pour quelle utilisation ?
Merci de votre aide !
22/06/2013 à 21h20
22/06/2013 à 21h20
comme à l'accoutumée, une petite photo serait bien utile
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
22/06/2013 à 22h02
22/06/2013 à 22h02
Joint photos de la bonde
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/06/2013 à 23h22
22/06/2013 à 23h22
s'il y a une fuite il faut redemonter la bonde et enduire le joint sur le dessus et le dessous avec un peut de rubson et
remonter le tout le capot est démontable il suffit de tirer dessus et ensuite se trouve un petit panier qui retient les
dechets ( cheveux poils etc)
23/06/2013 à 06h50
23/06/2013 à 06h50
sans doute le résultat d'un mauvais serrage
vous devez régler la sortie de la bonde et faisant le réglage final de telle manière que le joint soit bien serré
il faut pour cela commencer le serrage en mettant la sortie à 1/4 ou 1/2 h avant la position finale, c'est à trouver par tâtonnement
une fois le serrage terminé vous revenez avec le dessous de la bonde à la position finale souhaitée (il faudra bien serrer)
si vous n'y arrivez pas, il faut défaire et recommencer en corrigeant la position de départ
la pose d'un joint comme indiqué précédemment peut aussi se faire, perso j'aime moins, sauf en dernier recours
23/06/2013 à 07h31
23/06/2013 à 07h31
c'est donc une bonde siphon
sans oublier un centrage parfait de la bonde dans le trou,
- centrage
-serrage normal c'est un joint caoutchouc, sans tout casser et sans le siphon
et normalement, il y a toujours un endroit pour pouvoir se servir d'un outil.
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
23/06/2013 à 08h30
23/06/2013 à 08h30
Bonjour et merci de ce début d'explication.
Je ne comprends pas 1/4 ou 1/2 avant serrage, je n'ai pas accès sous le receveur après !
ma bague de serrage (le dessus) ne plaque pas parfaitement sur la surface du receveur.
Que faire pour rectifier ?
23/06/2013 à 10h54
23/06/2013 à 10h54
si vous n'avez pas accès par le dessous, il faut mettre du joint pour compenser comme les3c19 le préconise
la position de l'évacuation dépend de la façon dont on commence le vissage
en général je fais un vissage à blanc pour voir où se positionne la sortie et je corrige ensuite de la manière expliquée
Par vinzand33
avatar - vinzand33
Message(s) : 46
23/06/2013 à 19h33
23/06/2013 à 19h33
Quel genre de joint : du silicone !
23/06/2013 à 19h38
23/06/2013 à 19h38
cela peut être du silicone ou du polyuréthane (moi je préfère le second)
Visiteurs non identifiés : 249
