Fuite : Changement robinets ou joints pour salle de bains ?
Par slmj2B
avatar - slmj2B
12/01/2015 à 09h21
12/01/2015 à 09h21
J'ai un robinet de baignoire qui fuit malgré le fait qu'on serre les robinets très très fort. J'aurais aimé savoir s'il était facile de réparer cela en changeant les joints? Si c'était faisable ou s'il fallait changer le robinet complet pour un mitigeur? J'aurais aimé également le faire pour le robinet du lavabo qui commence a demander une force considérable pour le fermer? Merci d'avance pour vos conseils avisés et votre compréhension.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/01/2015 à 15h11
12/01/2015 à 15h11
vous pouvez changer les joints mais parfois il y a aussi le siege du robinet
qui est l'endoit ou le joint vient se mettre en position ferme qui est en mauvais
état et cela ne sert a rien de changer les joints
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2015 à 18h29
12/01/2015 à 18h29
salut je redis qu il faut NETTOYER les siège avant de remettre un nouveau joint Je plussoie vigoureusement !
12/01/2015 à 18h58
12/01/2015 à 18h58
Si je comprend bien ,c'est les clapets que vous voulez changer ,en plus des conseils des amis ,pour voir si le porte clapet n'est pas endommagé ,vous enlevez le vieux clapet délicatement et vous le retournez à l'envers et le remettre dans le porte clapet vous remontez le tout ,vous remettez l'eau pour voir ce que cela donne souvent cela évite l'achat de clapet ,je l'ai pratiqué souvent ,si cela goutte on met du neuf ;et la si cela goutte il faudra un petit coup d'alésoir sur le siège .
A+.
Par slmj2B
avatar - slmj2B
12/01/2015 à 20h44
12/01/2015 à 20h44
Merci beaucoup pour vos réponses. Cependant, je suis plus que novice et je n'ai rien compris. Vous parlez de pièce que je connais pas. Je ne sais pas quoi acheter exactement et surtout comment démonter les robinets pour les changements de joints. Merci d'avance pour votre compréhension.
Visiteurs non identifiés : 48
