Fuite chasse d’eau, clapet ?
avatar - punk_sportif
Message(s) : 32
25/03/2012 à 15h21
25/03/2012 à 15h21
Je viens d'etre propriétaire avec ma compagne. Et je découvre les joies du bricolage...
Le bricolage, c'est sympa quand ca fonctionne... quand ca foire... Quand ça veut pas...
Donc, on se rend compte que la chasse d'eau fuit. Un tout petit filer à peine visible à l'oeil dans la cuvette. On entends après quelques minutes le robinet qui se met en route pour combler le manque d'eau.
D'après mes investigations, c'est dans le réservoir au niveau du joint de la cloche ou du clapet. (pas du trop plein puisque ca se vide jusqu'en bas).
Comme le mécanisme doit avoir quelques années et qu'il n'est pas petite chasse/grande chasse, on décide d'en acheter un nouveau dans une grande surface de bricolage (je ne sais pas si on a le droit de citer les marques ici?)
Je change le mécanisme et le problème est toujours le meme Grrr !
J'ai redémonter en serrant plus la jonction de la cloche, en passant un coup d'éponge dans le fond du réservoir qui me semble plutot propre et sans calcaire. toujours pareil.
Donc solutions? Changer le réservoir? C'est mon mécanisme tout neuf qui est bas de gamme et donc non fonctionnel?
Merci d'avance pour votre aide.
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
01/04/2012 à 13h22
01/04/2012 à 13h22
mon mari demande si vous avez bien serré le mécanisme correctement sous le reservoir ?
si vous avez mis les joints neufs donnés avec le mécanisme ?
si les vis de fixation sont elles aussi neuves avec ses joints ?
l'eau ne coule pas par la surverse ?
Le bouton est à la bonne hauteur, il n'appuie pas sur le mécanisme ?
à suivre
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
01/04/2012 à 13h29
01/04/2012 à 13h29
il m'a dit : précise
la cloche sur son support avec son joint silicone
le mécanisme est posé sur le réservoir en intercallant un gros joint en caoutchouc
de l'autre côté il faut mettre le gros joint en mousse
puis le gros écrou serrage puissant (avec la clé si vous l'avez eu avec)
il demande aussi une photo du mécanisme dans le réservoir
Visiteurs non identifiés : 284
