J'ai une fuite au cumulus au niveau du groupe se sécurité (goutte à goutte en continu) . Mais j'ai l'impression que j'ai un réducteur de pression en amont.
Avant d'acheter un nouveau GS, si c'est bien lui le responsable, j'aimerais avoir une confirmation. Et si ce que je crois est bien un réducteur de pression, c'est bien dans le sens anti horaire que je dois dévisser pour réduire la pression. Il y a un protocole particulier ?
Re bonjour,
Il peut y avoir formation d'un petit bouchon de glace sur la partie de tuyau PVC située à l'extérieure et qui pourrait faire obstacle à un bon écoulement durant la période de chauffe avec remonté d'eau jusqu'au siphon cloche puis petit débordement par ce siphon. En principe on raccorde l'évacuation du GS à l'assainissement quand cela est techniquement possible.
Par ailleurs, on aperçoit toujours le réducteur situé sur l'entrée EF du ballon, alors qu'un seul et de bonne qualité devrait être placé sur l'arrivée générale eau froide après compteur. Un réducteur placé en entrée de ballon provoque un déséquilibre de pression entre l'EF et l'EC nuisible au bon fonctionnement de certains mitigeurs notamment thermostatique, hic hic ! 😂
Cdlt.
Tu peux aussi ajouter un vase d'expansion pour ne pas perdre trop d'eau et la réinjecter dans le ballon. A savoir que lorsque ton installation sera OK, tu perdras toujours un peu d'eau du a la pression dans le ballon qu'il faut évacuer via le groupe. Le vase d'expansion te permet de limiter cette perte. Il se met au niveau du GS
GG
GG
Et plus précisément entre le GS et le ballon poils aux roust... 😁
Merci, du coup j'ai fait des recherches, fautes de temps pour bricoler mon chauffe eau.
Le vase d'expansion c'est génial, certain disent même que c'est économique à l'usage.
Le réducteur, pour l'instant je vais le garder histoire de voir la pression, maintenant que j'ai un mano...
Je ne peux bricoler que quand ma fille dort, entre 14h et 16h et sans faire de bruit, j'ai l'impression d'être un Ninja parfois ...👻
Visiteurs non identifiés : 38
