fuite d’eau apres installation d’un nv chauffe eau
Par jc75
avatar - jc75
09/01/2010 à 13h08
09/01/2010 à 13h08
j'ai une fuite d'eau au robinet comme si il est mal fermée. j'ai testé la chose suivante: en fermant la valve d'arrivé d'eau j'ai tjr la fuite au robinet de la cuisine. en ouvrant le robinet d'eau froid rien de coule mais en ouvrant le robinet au chaude un trop plein coule puis goute à goute. si je referme en attendant un peu puis reouvre le robinet eau chaude un trop plein recoule. apparament mon nv ballon d'eau chaude " pousse l'eau chaude" meme qd l'arrivé d'eau est coupé. de quoi cela peut-il venir?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/01/2010 à 15h10
09/01/2010 à 15h10
à priori joint de siege de robinet HS donc il faut changer les joints
pour savoir comment faire vous pouvez aller sur le lien suivant
http://www.bricovideo.com/bricolage_plomberie_clapet.html
bon courage
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2010 à 17h36
09/01/2010 à 17h36
installation d'un vex-ball absorberait la dilatation de l'eau
a+
Par jc75
avatar - jc75
10/01/2010 à 22h53
10/01/2010 à 22h53
bricolo27 merci mais c pas un probleme de clapet titi116 merci pour l'info je savais mm pas que ca existai un vexball Clin d\'oeil sinon je n'ai pas de reducteur de pression a l'entrée de mon installation est ce que ca pourrai résoudre mon probleme?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2010 à 07h33
11/01/2010 à 07h33
pour le reducteur:se renseigner aupres de ton distributeur d'eau de la pression dans la distribution,si depasse 3 bars,installes en 1
a+
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
11/01/2010 à 17h40
11/01/2010 à 17h40
Un robinet est étanche ou ne l'ai pas, avec 3 , 7 ou 16 bars
Visiteurs non identifiés : 49
