J'ai un WC suspendu Geberit (type batipack) chez moi qui fuit régulièrement..
Il ne s'agit pas de grosses fuites mais comme un suintement avec un bruit de sifflement qui va avec. Je n'ose pas trop le démonter vu que les WC supendus semblent un peu galère..
Quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème avec ces informations là ?
Merci par avance !
Jo
Soit joint de cloche non étanche à la base du mécanisme central, soit hauteur d'eau à régler sous le niveau maxi du trop plein.
Le sifflement est dû au passage d'eau permanent au travers du robinet d'alimentation à cause de la fuite.
La présence de tartre au niveau du siège sur lequel repose le joint de cloche peut aussi être à l'origine du problème.
Cdlt.
Bonjour Lego,
Merci pour votre réponse, j'ai prévu de démonter le châssis ce week-end, en attendant il continue à suinter.. Des astuces pour le démontage sans tout endommager au passage ?
Je vérifierai le joint cloche, et je vais aller en acheter un en prévision au cas où.
Si c'est le tartre, un simple nettoyage à la javel ou au bicarbonate devrait le faire, ou bien faut-il carrément changer le siège du joint?
Merci !
Jo
Pas besoin de démonter le châssis. Normalement il suffit de démonter la plaque qui entoure la chasse d'eau pour accéder à son mécanisme.
Bonjour Rollosanto,
Ci-joint tutoriel vidéo montrant méthode de dépose et repose du mécanisme de chasse Gébérit. Les tutos sur la toile ne manque pas et parfois ils sont assez bien fait.
Me concernant et pour obtenir une efficacité immédiate et ne pas attendre 24 heures pour d'autres produits comme inaigre blanc chaud, bicarbonate et autre ... je détartre quand c'est nécessaire à l'acide chlorhydrique diluée dans l'eau (1 volume d'acide dilué dans 3 volumes d'eau) à badigeonner sur la zone concernée ce à l'aide d'un pinceau. Produit à manipuler bien sûr avec précaution comme indiqué sur le flacon, s'agit d'un détartrant puissant donc rapide.
Désolé, je ne sais pas réduire les liens.
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D7yGRXX_LOjI&sa=U&ved=2ahUKEwip0bnpiNj7AhXJTKQEHS9HC-QQuAJ6BAgGEAI&usg=AOvVaw3YpYbnAkBll01q0M0BTsvM
https://www.google.com/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DgdB6bytJXXI&sa=U&ved=2ahUKEwip0bnpiNj7AhXJTKQEHS9HC-QQtwJ6BAgDEAE&usg=AOvVaw0WNSNqzJyC48Izzgl7l5qH
Cdlt.
Bonjour Rollosanto,
Effectivement, pas besoin de démonter le châssis, simplement le mécanisme de chasse d'eau. Les vidéos de Legosanstrique sont bien faites, sinon il y a plein d'infos sur les WC suspendus sur cette page
En fait il faut d'abord retirer la plaque de commande, puis fermer le robinet et tirer la chasse pour qu'il n'y ait plus d'eau dans le réservoir. Ensuite il faut sortir les éléments un à un et vérifier les joints. C'est 99% du temps au niveau des joints le problème, par exemple s'il est fendu c'est sûr que c'est la cause.
Si tu entends un bruit de sifflement, alors c'est probablement au robinet que ça se passe!
En général c'est le tartre ou le sable donc ne pas hésiter à tout passer au vinaigre + bicarbonate ou l'acide chlorhydrique come dit Lego, (attention les yeux et la peau!).
Tiens nous au courant !
Bonjour à vous !
D'abord, merci pour tous vos partages, astuces et vidéos.
Effectivement c'était le joint (du robinet) qui était fendu, j'ai trouvé pas mal de sable dans le réservoir. Difficile d'en trouver un puisque maintenant dans n'importe quel magasin de bricolage ils n'en vendent plus, mais plutôt des robinets tout neufs. Donc après en avoir fait 3 j'ai racheté un robinet à 18€ ...
Bref, maintenant c'est réparé, j'espère que cette conversation pourra servir à d'autres!
Merci encore et bonne journée
Jo
Bonsoir Rollosanto,
Bravo et merci pour ce retour d'info.
Visiteurs non identifiés : 274
