fuite evac pvc wc, peu de jeu et de gras
avatar - Doremis
Message(s) : 19
15/07/2017 à 22h00
15/07/2017 à 22h00
J'ai collé ca hier et j'ai dû me merder....
comment je peut rattraper ça ?
J'ai peu de place et peu de jeu pour refaire ...
En plus ca va etre coffré donc inaccessible...
Merci pour vos idée !! Sourire
16/07/2017 à 05h33
16/07/2017 à 05h33
effectivement, gros blême
démonter et refaire en mettant assez de colle (voir trop)
sécher le tout au sèche cheveux et faire un joint avec du mastique colle polyuréthane (en espérant que se soit étanche du côté du mur où vous n'avez plus accès)
ou espérer que cela se bouche à l'usage (en supportant les inconvénients)
il faut éviter de mettre une extrémité mâle sur une extrémité femelle dans une descente, toujours faire le contraire
avatar - Doremis
Message(s) : 19
16/07/2017 à 09h27
16/07/2017 à 09h27
J'ai pas fermé en haut du T encore... Je remet un bandeau de colle pvc par l'intérieur aussi?!
J'ai lu que en évacuation wc j'pouvais aussi mettre un coup de toile emri et mettre un lacet de colle pvc car faible pression ?
16/07/2017 à 11h36
16/07/2017 à 11h36
effectivement, après un bon coup de papier de sable vous pouvez mettre un cordon de colle ( et peut être 2
en chauffant avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique, il est possible de décoller la pièce sans l'abîmer (cela peut aussi être une formule pour tout refaire
au plus il fait chaud au plus vite la colle prend, il faut peut être envisager de coller tôt le matin
avatar - Doremis
Message(s) : 19
18/07/2017 à 09h59
18/07/2017 à 09h59
Bon...
Une fois bien sec j'ai tenté de mettre un codon de colle pvc par l'intérieur puis à l'extérieur autour....
Et bien ce matin, ça fuit encore plus ah ah Sourire
Je n'ai pas d'outils pour "dessouder" toussa...
Si je scie à ras, quelles sont mes options pour refaire?!
J'suis pas serein là....
18/07/2017 à 11h48
18/07/2017 à 11h48
vous n'avez pas un sèche cheveux ?
c'est rare
avatar - Doremis
Message(s) : 19
18/07/2017 à 12h18
18/07/2017 à 12h18
Non Triste
Avec la colle que j'ai rajouté, ça se décollera quand même?
J'peux ptet allé chez l'voisin lui emprunter....
Il n'est qu'à 1km :3
18/07/2017 à 12h29
18/07/2017 à 12h29
oui cela se décollera le point de ramollissement de la colle est légèrement inférieur au point de ramollissement du pvc
un problème chez vous, c'est qu'une partie de la pièce est collée contre la cloison
avatar - Doremis
Message(s) : 19
24/07/2017 à 11h19
24/07/2017 à 11h19
Bon, ça passe pas au sèche cheveux...
J'vais m'acheter un décapeur... Pas le choix....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
