Fuite GS cumulus Fermeture arrivée d’eau
Par Lodlod
avatar - Lodlod
12/05/2018 à 11h10
12/05/2018 à 11h10
Bonjour, Mon cumulus fuit depuis plusieurs heures même hors période de chauffe, par le GS(...sécurité). Vu que le GS sert contre la surpression, est-ce dangereux de couper l'arrivée d'eau froide à ce niveau, ce qui limite légèrement la fuite ? Merci d'avance.
12/05/2018 à 11h21
12/05/2018 à 11h21
avez vous un réducteur de pression au départ de votre installation
il est sans doute simplement déréglé et le trop de pression s'évacue par le groupe de sécurité (plus de 7 bars )
possible aussi que ce soit une crasse (calcaire bien souvent) qui est resté sur le siège de la purge du groupe et qui laisse passer l'eau
actionner le levier quelques fois (pour chasser le calcaire) et voir si la perte continue
Par Lodlod
avatar - Lodlod
12/05/2018 à 12h02
12/05/2018 à 12h02
Non, pas de réducteur de pression... Mais j'ai vu qu'il y en a un pour l'appartement voisin. Je pense qu'il faudra en installer un, le GS actuel n'a qu'un an. Par contre, j'ai essayé de manoeuvrer le bouton rouge plusieurs fois et il y a toujours la fuite : Je pense qu'on est bon pour faire changer le GS. Merci pour votre réponse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/05/2018 à 15h26
12/05/2018 à 15h26
pas sur que le gs soit HS ,il suffit d'avoir un mitigeur pour que la pression d'eau froide passe par le reseau d'eau chaude et donc revienne au cumulus,d'ou fuite
a+
Visiteurs non identifiés : 61
