Je viens de brancher une pipe flexible de 40 cm sur des toilettes et ça fuit des 2 côtés. La pipe est coudée avec une différence de niveau : l'évacuation est plus basse que la sortie cuvette (2 à 3 cm).
Comment remédier à ce problème ?
Merci d'avance.
bonjour , virer cette m*rde et refaites en rigide ; ce genre de pipe devrait être interdite a la vente ; privilégier du nicoll ; la membrane est en silicone et epouse la sortie wc ; donc sans fuite
a+
bonjour,j ai mes 2 wc branches de cette facon et aucune fuite donc le matos n est pas si pourri ,mais a la pose avez vous bien verifie cote tuyau que c etait bien propre et colle, et cote wc bien propre sur la faience , perso si c est bien fait y a pas de fuite,cdlt
bonjour , profitez ; j en change régulièrement ; ça ne résiste pas au souris et encore moins aux produits de nettoyages du a l extrême finesse du flexible ......
a+
bonjour,cela fait plus de 10ans qu ils sont en place et je n ai aucun probleme, c est sur que ce n est pas le premier prix mais ca tient bien,cdlt
Merci pour vos réponses.
J'ai rendu les flexibles et je suis passé en rigide mais toujours une petite fuite côté évacuation en bas, car du fait de la petite différence de niveau, le tuyau est en biais et il reste un petit vide en bas 😒
Une précision : cette évacuation dans lequel je mets le tuyau a un -vieux- joint caoutchouc et le petit espace qui reste fait un demi millimètre.
J'ai pensé à mettre du silicone tout autour ...
Auriez vous une autre solution ?
Merci.
Visiteurs non identifiés : 274
