Fuite siphon chauffe eau
Par Lunah75
avatar - Lunah75
15/02/2011 à 01h01
15/02/2011 à 01h01
Bonjour, J'ai un petit problème avec mon chauffe-eau installé il y a à peine 4 jours. Lorsque j'actionne mon sanibroyeur placé juste au dessous du chauffe-eau, de l'eau sort du siphon du ballon.(2 petits jets d'eau) Confus Il me semble que plusieurs appareils sont reliés à une même évacuation (lavabo, machine à laver plus le chauffe-eau), et des clapets anti-retour ont été installé pour le chauffe eau et le sanibroyeur. Je voudrais savoir pour quelle raison de l'eau sort alors du siphon, et quelle solution y a t-il pour remédier à ce problème?
15/02/2011 à 07h07
15/02/2011 à 07h07
Peu tu mettre une photo de l'ensemble , sanibroyeur / chauffe eau
15/02/2011 à 11h25
15/02/2011 à 11h25
Je pense qu'il doit manquer une ventilation sur le réseau des eaux usées ,c'est pour cela que l'air s'échappe au plus simple donc le siphon du chauffe s'il ce vide à la longue vous aurez des remontés d'odeurs.
A+.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
15/02/2011 à 21h55
15/02/2011 à 21h55
ca viens du clapet qui se ferme avec la surpression
mais il y a toujours un peut de pression qui passe au démarrage donc rejet de l'eau DU siphon
c est pas de la M....de quoi!!
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par Lunah75
avatar - Lunah75
16/02/2011 à 12h24
16/02/2011 à 12h24
Bonjour, Merci pour vos réponses. Mon plombier viendra samedi. Il envisage de poser une "soupape anti-vide" je crois, et il posera le siphon plus bas. D'après ce qu'il m'a expliqué, il y aura un tuyau en haut du groupe de sécurité qui se prolongera jusqu'au siphon. Ainsi au lieu que l'eau sorte du siphon, elle remontera dans le tuyau et retombera à l'intérieur du siphon. Pensez vous que c'est une bonne solution? Merci ps: je joins une photo de l'installation pour que vous puissiez voir
Par Lunah75
avatar - Lunah75
16/02/2011 à 12h27
16/02/2011 à 12h27
voici une photo du sanibroyeur juste au dessous avec les tuyaux du chauffe eau apparents.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2011 à 18h49
16/02/2011 à 18h49
attendez ou est vraiment le syphon ???? car s il est en dessoue du ch eaux alors exlpiquer comment l eaux remonte si haut.?????
Visiteurs non identifiés : 290
