Fuite sortie d’eau chaude sur un ballon électrique
Par Manued
avatar - Manued
01/07/2013 à 20h50
01/07/2013 à 20h50
Bonjour à tous, J'ai un ballon d'eau chaude électrique qui a une fuite au niveau de la sortie d'eau chaude (voir photo ci-joint). Je pense qu'il faut changer le joint mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai lu plusieurs sujets sur le forum mais je m'y perds un peu et je ne sais pas si tous les ballons fonctionnent pareil, donc j'aimerais avoir votre avis. Merci d'avance pour vos conseils.
01/07/2013 à 23h20
01/07/2013 à 23h20
, Manued, sur ce site d'entraide.
Il faudrait que tu localises la fuite avec plus de précision. Est-ce au-dessus du gros raccord (le plus haut) ou du petit raccord (le plus bas) ?
Salut, @+
02/07/2013 à 06h40
02/07/2013 à 06h40
à vue de nez cela devrait être le gros écrou du dessus puisqu'il est tout blanc
la fuite ne date pas de hier
je commencerais par enlever le tartre à l'aide d'un produit du commerce (cela mousse tant que cela trouve du calcaire)
(en profiter pour faire celui du dessous en même temps
ensuite je verrais s'il est possible de donner une petit quart de tour de serrage avec une clé ou une pince appropriée (Sans forcer)
Voir le résultat
si aucune amélioration, il faudra procéder au démontage de la pièce
pour cela : fermer l'eau à l'arrivée du chauffe eau, ouvrir les robinets d'eau chaude, si vous avez des mitigeurs, ouvrir en mettant du côté eau chaude (et dans ce cas je fermerais l'eau au compteur)
préparer un petit seau et dévisser la pièce, quelques litres seront recueillis dans le seau pas plus
la pièce en dessous est un bicône (celle qui se trouve sur le tuyau, desserrer cet écrou et forcer légèrement pour faire sortir l'ensemble de son logement
nettoyage et détartrage aussi, vérifiez l'état du bicône
puis vous procédez au démontage de la pièce du dessus et à son détartrage, observez l'état du joint et au besoin le remplacer (c'est pour la partie qui se visse au chauffe eau),
puis remontage, avec éventuel remplacement du joint en fibre, filasse et pâte (c'est mieux que le teflon) pour la pièce du dessus
Par Manued
avatar - Manued
02/07/2013 à 19h57
02/07/2013 à 19h57
Merci pour vos réponses. En fait c'est le petit raccord (le plus bas) qui fuit. Le blanc est un reste de peinture (tout avait été peint en blanc), je l'ai poncé là où il y a la fuite pour y voir un peu plus clair. S'il n'y a que quelques litres d'eau lorsque je dévisse, je n'ai donc pas besoin de vidanger ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/07/2013 à 23h05
02/07/2013 à 23h05
si la fuite provient de la piece coudee en principe c'est un collet battu avec ecrou en 15/21 donc joint en15/21 fibre
a changer mais cela peut aussi queques fois provenir du collet battu qui est fele
02/07/2013 à 23h11
02/07/2013 à 23h11
Bonsoir.
Effectivement pas besoin de vidanger, en opérant sans traîner : avec plus de précision :
* Fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité;
* Ouvrir un robinet d'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun écoulement; refermer;
* En maintenant le raccord du haut pour qu'il ne bouge pas du tout, dévisser le raccord du bas : je ne pense pas que ce soit un bicône, le pense plutôt à un raccord plat qui demande un joint plat, de préférence type "fibre" : le démontage confirmera ou infirmera; nettoyer les portées;
* Si j'ai raison, il faut disposer d'un joint neuf (apparemment c'est un 1/2 pouce dit aussi 15/21;
* Le tremper dans de l'eau et le mettre immédiatement en place, visser le raccord et le serrer fermement mais sans exagérer, de préférence en maintenant le raccord du haut;
* Rouvrir un robinet d'eau chaude et rouvrir l'arrivée d'eau froide : au bout d'un instant un "crachouillis" va sortir du robinet d'eau chaude puis le débit redeviendra clair.
03/07/2013 à 05h55
03/07/2013 à 05h55
on peut aussi commencer dans ce cas par une tentative de serrage de l'écrou qui vient au niveau du collet battu
comme le conseille GDS, maintenir la pièce du dessus et serrer l'écrou de compression du dessous, cela risque d'être suffisant
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/07/2013 à 06h53
03/07/2013 à 06h53
suivre les recommandations des copains du dessus;
1)essayer le resserrage ça ne fonctionne pas,
2)suivre la manip de : kriske
pour info:
les cuivres qui rentrent dans le mur sont non gainés(risque de perforation du cuivre a court terme)
absence de limiteur de temperature sur le ballon,risque de brulure......
a+
Visiteurs non identifiés : 49
