Fuite sur circuit de chauffage
Par Marcel35
avatar - Marcel35
Message(s) : 6
22/10/2010 à 22h46
22/10/2010 à 22h46
Bonjour a tous Alors voila j ai une fuite sur le retour de mon circuit de chauffage. La fuite ce situe sur une piece en fait je ne sais pas ce que c est je l a mets en piece jointe. La fuite c est du goutte a goutte toute les 5mins et quand la chaudiere fonctionne ca fait un petit jeyser qui dure 3 a 4 second. Quelqu un peut me dire ce que c est sur la photo deja? Merci bonne soirée
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/10/2010 à 03h23
23/10/2010 à 03h23
sa c'est des purgeur automatique et normalement y a pas d'eau qui devrait en sorti que de l'air donc si tu est bricoleur tu demonter et tu regarde sinon tu change!
mais la fin des probleme
23/10/2010 à 06h19
23/10/2010 à 06h19
ce sont des purgeurs automatiques
tu as une surpression dans ton circuit, vérifies la vanne de remplissage du circuit, soit elle n'est pas bien fermée. soi,t si c'est une vanne automatique, elle est mal tarée.
Visiteurs non identifiés : 15
