Fuite sur double robinet
Par Pieroni;o
avatar - Pieroni;o
23/04/2018 à 22h30
23/04/2018 à 22h30
Bonsoir à tous ! Tout d'abord merci pour vos fiches et votre site. J'en appelle à votre expertise, ayant passé toute l’après-midi tenter de résoudre mon problème. je m'explique: Suite à la découverte d'une fuite entre un flexible de lave-vaisselle et un flexible rallonge allant au robinet, j'ai eu la bonne idée de changer ce système d’alimentation à deux flexibles souples pour un flexible souple unique (2,50m). Au moment d'allumer l'eau, j'ai constaté que cela gouté au niveau du robinet d'alimentation. J'ai donc resserré, vissé, revissé, en vain. toujours de l'eau. J'ai essayé avec un autre flexible, toujours de l'eau... Dans mes essais, j'ai mis l'autre bout du tuyaux dans un seau pour essayer de jouer avec le robinet. Or j'ai arroser ma cuisine, il y'a une telle pression que le flexible c'est envolé comme une fusée (un vrai Karcher !!). A noter qu'a un moment il y'a un bruit sourd et sec une fois arriver au bout de l'ouverture du robinet, à tel point qu le tuyaux bouge. Ce que je ne comprends pas, c'est que mon robinet d'arrivé d'eau est un double robinet. le raccordement du lave-linge fonctionne parfaitement et si je mets le flexible dans un seau, la pression est tout à fait normale (il n'y a pas ce bruit sourd). Ma question est donc la suivante: mon analyse qui consiste à dire que c'est la pression qui est responsable du gouttage est t'elle bonne ? Comment faire baisser la pression du ce type de robinet ? en sachant que la sortie lave linge est ok. J’espère vous avoir fait rire Cool et que vous pourrez m'aider.
26/04/2018 à 20h01
26/04/2018 à 20h01
Essayez de mettre deux joints fibre en 20/27 dans ce raccord ,parfois c'est la seul solution .
Visiteurs non identifiés : 46
