Fuites avec flexibles lavabo.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/09/2020 à 12h35
10/09/2020 à 12h35
Bonjour à tous.
Une fuite d'eau s'est formée au niveau du raccordement entre le flexible et le robinet. Comme il y avait une forte tension sur les flexibles, ceux-ci étant un peu courts et très tendus, j'ai pensé qu'ils s'étaient dégradés avec cette tension permanente.
Je les ai donc changés et utilisé une longueur légèrement supérieure. Après la pose, pas de problème tout fonctionnait bien mais une demi-heure après la fuite est réapparue.
J'ai redémonté et mis du téflon sur les filetages. Tout allait bien pendant une demi-heure et ensuite même problème : à nouveau fuites.
Que faut-il faire ?
Merci de votre aide.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/09/2020 à 12h53
10/09/2020 à 12h53
tu aurai du mettre de la filasse et de la pâte a joint Oui
c'est mieux que le téflon
Message(s) : 9689
10/09/2020 à 14h32
10/09/2020 à 14h32
..J'ai redémonté et mis du téflon sur les filetages. Tout allait bien pendant une demi-heure et ensuite même problème : à nouveau fuites.
Que faut-il faire ?..
Peux tu nous montrer par l'image les flexibles en question..?
Si tu as mis du téflon (ou quoi que ce soit d'ailleurs) sur un filetage qui reçoit un écrou, tu peux l'enlever tout de suite, ça ne sert strictement à rien. Lorsqu'il y a un écrou sur un collet battu il y a automatiquement un joint plat en fibre ou en caoutchouc.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/09/2020 à 17h52
10/09/2020 à 17h52
Merci à tous les deux. Je posterai la photo demain matin.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/09/2020 à 12h03
11/09/2020 à 12h03
Voici 2 photos. J'espère qu'elles vous donneront des éléments de réponse.
Merci d'avance.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/09/2020 à 12h29
11/09/2020 à 12h29
Nettoyer les sièges, vérifier l'état des joints toriques, les remplacer si nécessaire, perso je mets toujours un peu de graisse silicone et resserrer sans trop forcer. Le joint doit rester souple pour une bonne étanchéité.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/09/2020 à 13h27
11/09/2020 à 13h27
Merci beaucoup gebu.
Je fais le nécessaire ce week-end et vous tiens au courant.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/09/2020 à 17h19
11/09/2020 à 17h19
J'ai nettoyé et mis un peu de graisse. Les joints sont bons.
Il n'y a pas eu de fuite pendant une demi-heure et maintenant ça recommence sur l'un des flexibles.
Je suis découragé. Je ne vais pas faire venir un plombier pour ça...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/09/2020 à 17h29
11/09/2020 à 17h29
rajoute un joint en plus peut être que le pas de vis et trop long
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4313
11/09/2020 à 17h44
11/09/2020 à 17h44
illusion d'optique ou pas ?
sur la photo , n'y a t-il pas une bavure ou déformation sur le filetage coté robinet à droite ?
Le + Bo F
Message(s) : 9689
11/09/2020 à 17h49
11/09/2020 à 17h49
Le joint torique sur ces raccords n'est pas comprimé au serrage. Il se limite à remplir l'espace lorsqu'on le visse dans le robinet. Comme indiqué par "Gebu" il n'est pas nécessaire de bloquer, un peu de graisse silicone évite au joint caoutchouc de s’abîmer en tournant.
Au vu de la photo il semblerait que le taraudage de droite soit en mauvais état..! T\'es sûr ?
Si c'est le cas, la seule solution sera de mettre du téflon sur le filetage mâle.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/09/2020 à 18h32
11/09/2020 à 18h32
si tu conte faire venir un Plombier pour ça
il vaut mieux que tu change de robinet ( ça te coûtera moins cher )
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
12/09/2020 à 18h31
12/09/2020 à 18h31
Merci à tous pour vos réponses.
Je pensais pouvoir crier victoire car après avoir mis du téflon il n'y avait plus du tout de fuite au niveau du raccordement des flexibles au robinet.
Malheureusement, c'est maintenant le corps du robinet qui fuit, entre la partie mobile et la partie fixe. Et ça fuit beaucoup plus quand le robinet est ouvert.
Qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 9689
12/09/2020 à 19h37
12/09/2020 à 19h37
Il serait temps de penser à remplacer le mitigeur... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/09/2020 à 08h03
13/09/2020 à 08h03
Bonjour. Bien d'accord Brico30 mais d'où vient cette fuite ?
Message(s) : 9689
13/09/2020 à 09h37
13/09/2020 à 09h37
Puisque tu sembles curieux, dépose la manette de commande et tu verras d'où vient la fuite.. Cool
Visiteurs non identifiés : 16
