Fuites avec flexibles lavabo. - page 2
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/09/2020 à 12h35
10/09/2020 à 12h35
Bonjour à tous.
Une fuite d'eau s'est formée au niveau du raccordement entre le flexible et le robinet. Comme il y avait une forte tension sur les flexibles, ceux-ci étant un peu courts et très tendus, j'ai pensé qu'ils s'étaient dégradés avec cette tension permanente.
Je les ai donc changés et utilisé une longueur légèrement supérieure. Après la pose, pas de problème tout fonctionnait bien mais une demi-heure après la fuite est réapparue.
J'ai redémonté et mis du téflon sur les filetages. Tout allait bien pendant une demi-heure et ensuite même problème : à nouveau fuites.
Que faut-il faire ?
Merci de votre aide.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/09/2020 à 10h02
13/09/2020 à 10h02
Je vais essayer de le faire mais c'est pas gagné.
Merci.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
13/09/2020 à 11h11
13/09/2020 à 11h11
Je ne parviens pas à enlever la pastille rouge et bleue qui donne accès à la vis de démontage de la poignée. Elle est inbougeable et on la dégrade complètement en essayant de l'ôter.
Il est vrai qu'au point où j'en suis, cela n'a plus beaucoup d'importance. Je vais essayer de trouver un mitigeur pas trop cher.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
14/09/2020 à 07h33
14/09/2020 à 07h33
Je suis parvenu à démonter. Une pièce en plastique dans le robinet était légèrement fendue. Je suppose que le problème venait de là.
J'ai commandé un autre robinet.
Merci à tous et bonne journée.
14/09/2020 à 08h00
14/09/2020 à 08h00
Merci pour le retour..!
Visiteurs non identifiés : 137
