goute a goute cumulus
Par laurent54
avatar - laurent54
06/08/2017 à 08h47
06/08/2017 à 08h47
bonjour j'ai un cumulus et hier j'ai changer mon reducteur de pression par ce que il y avait un goute a goute important . donc j'ai ete a castorama pour en acheter un une fois instaler plus de probleme jusqu’à hier soir ou sa a repris de plus belle , se matin j'ai regler la pression sur le reducteur et rien n'y fait. que faire ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
06/08/2017 à 09h01
06/08/2017 à 09h01
Réglage de l'eau trop chaude ou du calcaire dans votre chauffe eau qui blogue le groupe de sécurité, ou groupe de sécurité HS
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
06/08/2017 à 10h36
06/08/2017 à 10h36
que faire ?
Dans l'empressement d'avoir une réponse tu n'expliques pas où se trouve le goutte à goutte, pourquoi tu as remplacé le réducteur, quelle est la pression réglée et à quel moment a lieu ce goutte à goutte..!
Quelques rappels de base :
- le groupe se sécurité d'un chauffe-eau est réglé en usine à 7 bars. Si le distributeur d'eau délivre une pression supérieure à 6 bars sur le réseau il est possible que le groupe goutte en continu.
- la pression moyenne utile dans un logement doit être comprise entre 3 et 3,5 bars
- lorsque la chauffe est en cours, et qu'aucun puisage d'eau chaude n'est pratiqué, le groupe de sécurité peut goutter pendant cette période (la nuit le plus souvent) jusqu'à ce que la pression interne du ballon retombe. Ce phénomène de dilatation ne se produit pas si un vase d'expansion sanitaire est placé sur l'entrée d'eau froide du ballon.
Il semblerait que tu sois en présence du problème récurrent de tartre dont certaines particules viennent se coller sur le siège de la soupape du groupe lors de l'écoulement normal durant la phase de chauffe.
Suivant la dureté de ton eau tu risques de retrouver ce problème fréquemment surtout si le ballon est chargé de calcaire..!
En résumé, la première chose à faire sera de remplacer le groupe de sécurité (ou de le détartrer au vinaigre).
Si nécessaire tu repostes pour connaitre la méthode simple et rapide de remplacement du groupe sans vidanger le ballon.
Par laurent54
avatar - laurent54
06/08/2017 à 16h28
06/08/2017 à 16h28
je vais démonter le groupe de sécurité et voir si sa vient de sa merci a tous , je vous tien au courant
06/08/2017 à 16h43
06/08/2017 à 16h43
Je te suggère plutôt de racheter un groupe neuf avec siège inox de préférence (moins de 30 €) parce que tu ne verras pas grand chose une fois déposé... Ca tourne pas rond là-dedans
Si tu tentes de déposer le bouton rotatif de la soupape c'est très souvent destructif et tu ne peux plus ensuite le manœuvrer après remontage..!
Si tu souhaites le détartrer il faudra le laisser en l'état (soupape ouverte) en le faisant tremper une 1/2 heure dans du vinaigre blanc maintenu à 60°C environ.
Tu fermes la vanne sur le groupe et tu le raccordes (côté filetage 20x27 femelle) à un quelconque robinet. Normalement il ne doit plus goutter.
Au moins tu auras un groupe disponible au prochain incident !!
Visiteurs non identifiés : 40
