goutte à goutte chaudière
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
21/02/2009 à 19h02
21/02/2009 à 19h02
Bonsoir à tous,
Par avance désolé si je m'exprime mal mais je ne connaîs rien à ce sujet...
A l'arrière de ma chaudière fuel, dans le réseau de tuyaux, j'ai un espèce de "système de vidange" (voir schéma basique joint) qui goutte constamment depuis 2 jours. A quoi cela peut il être dû?? Je perds pas mal d'eau à cause de ça, je peux couper le robinet qui amène l'eau jusqu'à cet endroit? (j'imagine que non car ça semble alimenter la chaudière mais je pose quand même la question). Précision: j'ai aussi de l'eau qui coule très légèrement sous la chaudière... (eau froide qui ne sent rien).
Merci de vos lumières.
PS: j'ai quand même prévu de faire venir le plombier.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
21/02/2009 à 19h11
21/02/2009 à 19h11
C'est le purgeur qui fuit, regarde ton flexcon si il a encore de l'air dedans.
Flexcon, ballo,n logiquement rouge avec une valve de velo dessus.
Si quand t'appuie sur la valve c'est de l'eau qui sort , ton flexcon est foutu, si rien regonfle ton flexcon a 1.5 bar
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
21/02/2009 à 19h37
21/02/2009 à 19h37
Merci de ton aide rapide.
Sur le ballon rouge j'ai un cadran avec la pression, j'ai tourné la mollette (valve?) noir qui est dessus et de l'eau est sortie fortement...
C'est donc ça qu'il faudrait remplacer?? ça coûte combien ce genre de matériel???
Tant que j'y suis... On comptait mettre un thermostat pour réguler la température de la maison (inexistant aujourd'hui). C'est envisageable à faire soi-même?? (cablage existant de la chaudière au salon) Un professionnel prend combien??
Merci!!! Top !
Message(s) : 1141
21/02/2009 à 20h14
21/02/2009 à 20h14
re
Alors, tu as tourné le purgeur, donc c'est pas lui qui fuit, la valve n'est pas a devisser, juste a appuyer sur la petite tige qui se trouve au milieu de la valve.
Appuie pas longtemps, juste une impulsion.
Post une photo de se qui fuit.
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
21/02/2009 à 22h44
21/02/2009 à 22h44
J'ai joint une photo. Je n'ai pas trouvé de petite tige sur la valve. En allant voir la chaudière j'ai trouvé que ça sentait bien fort le fuel et j'avais même un peu de fumée qui sortait à la jonction entre le brûleur et le corps de chauffe (super surprise...). Merci de ton aide.
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
21/02/2009 à 22h46
21/02/2009 à 22h46
Une photo de l'ensemble avec la jauge.
J'ai regardé la chaudière s'enclencher: de la fumée sort bien au niveau du brûleur. Quand on ouvre un robinet d'eau chaude le purgeur ne goutte plus.
Est ce qu'on ne devrait pas couper la chaudière avant de faire venir un pro parce que là j'avoue que voir la fumée sortir du brûleur c'est pas fait pour me rassurer...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/02/2009 à 13h23
22/02/2009 à 13h23
groupe de securité hs====}a changer
a+
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
22/02/2009 à 13h39
22/02/2009 à 13h39
Qu'est ce que c'est le groupe de sécurité?? ça coûte combien??
Merci!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/02/2009 à 15h22
22/02/2009 à 15h22
pour resumer;le groupe de securité (aussi GS)est composé de un robinet d'arret,un autre de vidange,un anti retour,une soupape de securite taraude a 7 bar
son prix environ 20 a 30 euro
a+
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
22/02/2009 à 19h58
22/02/2009 à 19h58
Ok merci pour ces éclairages.
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
23/02/2009 à 17h30
23/02/2009 à 17h30
Verdict du plombier: remplacement de la chaudière... Décollement d'un chapeau dans le corps de la chaudière (quesaco exactement j'en sais pas plus, trop technique. Apparemment lié à la production d'eau chaude puisque eau chaude coupée immédiatement) suite à très importante corrosion. De l'eau s'écoulait de la chaudière mélangée à du fuel. Présence de soufre et forte humidité au dessus de la chaudière. Pièce difficile à remplacer. Pour lui du jamais vu... Une sacrée tuile considérant le coût d'une nouvelle chaudière.
Il proposait une chaudière fuel basse température mais plus de crédit d'impôt à partir de cette année. Reste la chaudière fuel à condensation. Une expérience sur ce type de chaudière? Durée de vie? Economie? Fonte ou acier??
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
23/02/2009 à 23h23
23/02/2009 à 23h23
une photo pour illustrer le problème... A votre avis? Mauvais entretien, défaut de fabrication? Un recours possible? Il y avait de la laine de verre par dessus...
Je ne m'explique pas les crottes de souris sur la chaudière excepté si la laine de verre mise par dessus n'était pas là à l'origine. C'est quand même bizarre de la laine de verre dans une chaudière????
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
24/02/2009 à 12h29
24/02/2009 à 12h29
Merci de vos réponses. J'attends le devis du plombier et je voudrais avoir vos avis avant de prendre une décision lourde financièrement.
Message(s) : 1141
24/02/2009 à 15h28
24/02/2009 à 15h28
Depuis combien de temps ta chaudiere fuyait?
Ton ballon ecs ne peux pas etre changé uniquement que le ballon?
C'est normal de la laine de verre dans ta chaudiere.
Les souris etait surement au chaud.
Le souci c'est que tu t'es pas appercu de la fuite plus tot.
Par gorillaz
avatar - gorillaz
Message(s) : 42
24/02/2009 à 15h54
24/02/2009 à 15h54
Apparemment la corrosion datait un peu. La fuite était plus ou moins évidente depuis 2 jours environ et encore!! J'avais juste un purgeur qui goutait et un peu d'eau qui coulait sous la chaudière mais on pensait que ça venait du plafond humide lui aussi (finalement du à la vapeur). Le plombier avait fait le nettoyage habituel sans rien remarquer il y a 1 mois mais n'avait pas regardé à ce niveau là: ça ne fuyait pas.
Pour le ballon il semble dire que ce genre de pièce est difficile à mettre en place et ça restera de la réparation avec pièce d'occasion (devisé 1000 euros...).
Parait-il que c'est très rare ce genre de problème...
Message(s) : 1141
25/02/2009 à 11h00
25/02/2009 à 11h00
Tu as un contrat d'entretien?
Fais jouer la responsabilité a cette societé.
C'est eux les pros. demande qu'ils prennent la moitié au moins du remplacement.
Je pense que la laine de verre absorbait l'eau qui coulait.
Et tout partait en condensation.
Visiteurs non identifiés : 47
