Groupe de sécurité qui fuit
Par Chris R
avatar - Chris R
05/06/2010 à 10h50
05/06/2010 à 10h50
Bonjour. J'ai installé il y a peu de temps un chauffe-eau 15l. Aujourd'hui, alors que l'installation a environ 6 mois, le groupe de sécurité coule de manière continue, à raison d'environ 2 litres par heure ! J'ai du mal à croire qu'un groupe de sécurité soit entartré à un tel point après si peu de temps. Peut-il s'agir d'un problème de pression d'eau à l'entrée, et si oui, que peut-on faire ? Merci.
05/06/2010 à 11h33
05/06/2010 à 11h33
salut,
Essais de manoeuvrer manuellement ton groupe de sécurité
2,3 fois pour voir s'il n'a pas une limaille ou une casse sous son clapet de fermeture,vérifier la pression du réseau si elle est trop importante,mettre un régulateur de pression et le problème disparaîtra ,une pression dans une habitation est de 3à 4 B.
Par Chris R
avatar - Chris R
05/06/2010 à 15h21
05/06/2010 à 15h21
Merci pour la réponse. Comment faire pour vérifier la pression du réseau ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/06/2010 à 15h27
05/06/2010 à 15h27
vous parlez d'un ballon de 15 litres, il faut savoir qu'en général ce genre d'appareil a une chauffe d'entretien.
a chaque puisage il doit remonter l'eau en température, donc dilatation et vidage de surpression.
cordialement
Par Chris R
avatar - Chris R
05/06/2010 à 17h09
05/06/2010 à 17h09
En effet, mais le groupe continue de fuire même quand l'appareil ne chauffe pas (témoin lumineux éteint.). Par ailleurs, au début, il n'y avait qu'un goutte à goutte qui me paraissait normal, rien à voir avec le flot continu de maintenant....
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
05/06/2010 à 20h58
05/06/2010 à 20h58
re,
vous savez, 15 litres c'est petit en capacité, regardez la vitesse d'entartrage d'une bouilloire électrique.
il est fort probable que le GS soit entartré.
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
07/06/2010 à 08h23
07/06/2010 à 08h23
Bonjour, j'ai eu le même problème pour un ballon d'eau chaude de 150 l au de bout de 6 mois.
Merci de votre aide, super forum!!
Visiteurs non identifiés : 19
