Groupe de sécurité qui fuit
Par zandra
avatar - zandra
Message(s) : 6
26/07/2015 à 12h48
26/07/2015 à 12h48
Bonjour à tous cela fait une semaine que j'entends de l'eau couler vers mon chauffe eau et j'ai enfin regardé d'où ça venait... Vu ce que j'ai pu lire c'est le groupe de sécurité qui est à changer... Si je le remplace par ça: groupe de sécu est-ce que c'est bon? Et la filasse j'achète ça où? sachant qu'une micro quantité suffirait...? Je peux m'en sortir facilement toute seule? Merci!
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
26/07/2015 à 13h32
26/07/2015 à 13h32
Le modèle me parait correct sauf qu'on ne voit pas les raccords nécessaires clairement pour ma part ..
Le tuyau situé en arrière du groupe de sécurité, doit pouvoir se raccorder sans forcer ..
Pour intervenir, il faut préparer le matériel (filasse si besoin - téflon - joints - etc) mais aussi l'installation (hors tension et hors pression et vidanger l'eau ) .
Il te faut aussi les outils nécessaires (clés - etc. ) ..
Bien respecter aussi la procédure pour remettre en service le cumulus avec le remplissage en eau puis la remise en électricité.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/07/2015 à 14h33
26/07/2015 à 14h33
salut: la pâte et la filasse tu la trouve en GSB ( ça vaut pas une fortune ) : tu met la pâte ensuite tu enroule la filasse dans le sens du filetage en tendant légèrement : n'en met pas beaucoup de filasse :
26/07/2015 à 14h35
26/07/2015 à 14h35
si on commençait par les choses simples
actionner plusieurs fois de suite le clapet de vidange, vous avez une chance d'évacuer un morceau de calcaire qui est coincé sur le siège de la soupape
si cela est sans effet, il faudra remplacer le groupe, (il existe maintenant des groupes teflonnés qui devrait durer plus longtemps
pour ce faire, couper l'arrivée de courant
fermer le robinet d'arrivée d'eau froide (à la rigueur fermer le compteur)
ouvrir la purge lorsque l'eau diminue voire s'arrête de couler
défaire l'évacuation du groupe de sécurité
débrancher l'arrivée d'eau froide
dévisser le groupe de sécurité
nettoyer le filet du tube du CE, mettre de la filasse, de la pâte à joints,
visser le nouveau robinet
remonter l'arrivée d'eau
relier la sortie d'évacuation
rouvrir l'eau
c'est terminé
préparé un seau, car parfois on perd un peu d'eau pendant la manoeuvre
tenir tous les robinets d'eau chaude fermés pendant le remplacement
Par zandra
avatar - zandra
Message(s) : 6
26/07/2015 à 15h36
26/07/2015 à 15h36
Ah merci à tous pour vos précieux conseils! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 41
