groupe de sécurité
avatar - poumpoum56
24/08/2011 à 20h10
24/08/2011 à 20h10
Bonsoir, j'envisage de remplacer mon groupe de sécurité . Quelles précaution dois-je prendre avant toute intervention ? D'avance merci pour vos conseils
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/08/2011 à 20h20
24/08/2011 à 20h20
fermer l arriver d eau au compteur ,débrancher la veille le courant .si tu est bon bricoleur devisses le groupe fait le joint avec le fils de téflon et hop .
met s un sceau en dessous tu te mouille 1 peut le bras .
sinon tu le vidange aux sceau par le groupe
avatar - poumpoum56
25/08/2011 à 07h15
25/08/2011 à 07h15
Bonjour, merci pour tes conseils mais comme je n'ai pas coupé le courant pendant la nuit je suis obligé de retirer le thermostat et de vidanger mon chauffe eau sinon je vais être ébouillanté ? comment peut-on faire autrement sans vidanger ?
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
25/08/2011 à 08h59
25/08/2011 à 08h59
idem :
- couper l'eau
- débrancher le chauffe eau
- prévoir 2 seaux
- vidanger le chauffe eau
Une fois la vidange finie, faire le joint sur le filetage du chauffe eau (ou raccord di électrique) avec du téflon (ne pas hésitez à faire plusieurs tours, au minimum 4) ou privilégier joint filasse+pâte.
25/08/2011 à 09h53
25/08/2011 à 09h53
Aucune raison d'être ébouillanté! car l'eau chaude sanitaire ne devrait pas excéder 65° maximum, si l'eau est bouillante c'est qu'il y a un mauvais réglage de la température avec toutes les conséquences qui en résultent!...
Pour effectuer ce travail sans vidange, il faut bien évidemment fermer l'eau et surtout ne pas ouvrir aucun robinet pendant l'opération au risque de créer un appel d'air, en principe il n' y a que l'équivalent de deux ou trois verres d'eau qui s'écoule guère plus.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/08/2011 à 11h45
25/08/2011 à 11h45
Je plussoie vigoureusement ! avec andher.
la vidange est inutile, il y a peu d'eau qui va sortir.
De plus l'eau qui va couler vient du bas du cumulus, elle est moins chaude que dans la partie haute.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 42
