groupe sécurité
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
29/05/2020 à 20h59
29/05/2020 à 20h59
Quelques gouttes tombent du chauffe-eau
A priori il faut changer le groupe de sécurité
Est-on obligé de vidanger le cumulus ?
29/05/2020 à 23h12
29/05/2020 à 23h12
Avant de changer le groupe dis nous à quel moment il goutte : pendant la chauffe ou en permanence..?
Suivant la réponse le tuto de remplacement d'un groupe de sécurité suivra (sans vidanger le ballon).
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
29/05/2020 à 23h22
29/05/2020 à 23h22
Merci pour la réponse
Je vais voir ça demain chez ma fille
Donc les précisions à venir
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
30/05/2020 à 11h02
30/05/2020 à 11h02
Hello,
De retour de chez ma fille
Donc j'avais changé ce chauffe-eau (cumulus 150l) il y a 4 ou 5 ans
Et installé un robinet d'arrêt sur l'arrivée
La fuite est permanente et certainement due au calcaire ,étant donné l'encroutement visible sur l'évacuation
Quels sont donc vos conseils ?
30/05/2020 à 11h31
30/05/2020 à 11h31
Si la fuite est continue il faut commencer par manœuvrer 2 ou 3 fois le bouton de la soupape. Parfois les particules collées sur le siège s'en vont.
Si après çà l'eau continue à couler il faudra procéder au changement. Pour ce faire :
1- Fermer l'arrivée d'eau et couper l'alimentation électrique du chauffe-eau
2- Ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression à zéro puis le refermer
3- Tailler en cône un bouchon de liège qui servira à obstruer l'entrée d'eau froide sur le ballon
4- Placer un seau au-dessous et déposer le groupe de sécurité (un peu d'eau coulera le temps de bouchonner)
5- Enfoncer le bouchon de liège et gratter le filetage pour qu'il soit bien propre
6- Faire le joint sans excès avec filasse et pâte à joint
7- Retirer le bouchon et visser le groupe
8- Raccorder l'arrivée d'eau et le siphon d'écoulement
9- Ouvrir l'arrivée d'eau froide et un robinet d'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet.
10- Remettre le chauffe-eau en service
Ps.
Pour l'achat du groupe de sécurité il est conseillé de prendre un modèle avec siège inox, surtout si l'eau est très calcaire (TH >25°f).
Si tout c'est bien passé je te fais parvenir par mail ton certificat de plombier..! Rigole
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
30/05/2020 à 12h15
30/05/2020 à 12h15
Hello,
Plus didactique ,on peut pas !
Je vais me livrer à l'exercice samedi prochain
Compte rendu dès l'achèvement
Encore merci
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
06/06/2020 à 23h19
06/06/2020 à 23h19
Opération réussie !
Moins d'une heure
Ce qui est une perf ,vu que mes articulations protestent suivant ce que je leur demande
Comme quoi bien suivre les conseils des pros
07/06/2020 à 06h32
07/06/2020 à 06h32
jlmz a écrit :
Opération réussie !
Moins d'une heure
Merci pour le retour d'expérience.
Comme promis voici ta médaille du mérite..! Top !
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
07/06/2020 à 09h15
07/06/2020 à 09h15
Hello,
Comme elle est en or , je vais la revendre pour acheter plein de groupes de sécurité !
Visiteurs non identifiés : 76
