groupe sécurité standard ?
Par iaki
avatar - iaki
09/01/2016 à 07h56
09/01/2016 à 07h56
Bonjour, Tout est dans le titre. Je vais changer mon groupe de sécurité parce que le chauffe eau claque et il me semble que ce problème est lié au clapet anti retour du GS. Ma question est " tous les groupes de sécurité sont ils standard? Je parle en terme de diamètre de tuyaux." Ma question est sûrement basique mais je ne connais pas grand chose à la plomberie Cordialement,
09/01/2016 à 08h27
09/01/2016 à 08h27
bonjour, tu trouvera en général du 3/4, mais pourquoi incriminer le groupe ? le claquement peut être du a la dilatation
09/01/2016 à 15h44
09/01/2016 à 15h44
Cordialement,
Si tu coupes l'entrée d'eau du chauffe-eau au niveau du groupe de sécurité, et qu'en fermant un robinet quelconque le claquement à disparu, c'est bien le clapet anti-retour qui est en cause. Malheureusement le remplacer ne résoudra pas le problème dont l'origine est liée à la pression qui doit être supérieure à 3 bars dans ton circuit après compteur.
Si tu n'as pas de réducteur de pression il est temps d'en installer un juste après compteur ou de diminuer la pression s'il est en place..!
Visiteurs non identifiés : 46
