Hauteur évacuation lave-linge
Par gianpf
avatar - gianpf
03/02/2012 à 15h11
03/02/2012 à 15h11
Bonjour à tous Mon lave-linge (frontal) a sa sortie vidange à 80 cm de hauteur. Mon évacuation se fait par un tube pvc vertical à 50 cm de hauteur (et non pas 60 cm). Puis-je conserver cette configuration sans risque ? Merci
03/02/2012 à 16h25
03/02/2012 à 16h25
Cela devrait fonctionner, essayer toujours mais au moindre souci qui n'arrivera que de toute façon tout de suite ou jamais, c'est à dire le siphonnage permanent de la machine à la première vidange faute de désamorçage possible pour rupture atmosphérique trop basse, il faudra dans ce cas remonter d'au moins 20cm le tube par collage simple d'une petite réhausse en PVC, la hauteur idéale étant de 0,70 ou 0,60 mini.
Par gianpf
avatar - gianpf
03/02/2012 à 17h01
03/02/2012 à 17h01
Merci Eventuellement j'installerai une rallonge.
03/02/2012 à 18h37
03/02/2012 à 18h37
La hauteur mini d'une évacuation est de 0,70 m du sol ,a 0,50 comme le dit andher le siphonage et desamorçage et pratiquement certain.
A+.
Par gianpf
avatar - gianpf
03/02/2012 à 20h11
03/02/2012 à 20h11
Je viens tout juste de faire une lessive. Tout s'est bien passé. Si nécessaire, je pourrai toujours rallonger le tube d'évacuation.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 22
