Je tiens a remercier d'avance tout ceux qui prendront le temps de me répondre et de partager ainsi leurs connaissances avec moi.
Je viens de faire l’acquisition d'une maison et j’avais directement constaté qu’elle n’avait pas été entretenue correctement. Pendant une semaine aucun souci. Nous connectons la machine à laver et au moment quelqu’un était aux toilettes situées au 1er étage mais dont l’évacuation se fait dans le même conduit à ce que celle du rez-de-chaussée. Après que la chasse ait été tirée, de l’eau a commencé à sortir des WC.
On a ensuite essayé avec une ventouse de déboucher mais rien, le lendemain on achète un furet mais là aussi pas de succès, celui-ci s’enroule sur lui-même et reste bloqué dans la canalisation. On décide alors de démonter le WC et on constate que la sortie d’eau ne se fait pas là où on le pensait. J’ai par la suite appris que les eaux des WC sont directement dirigées vers les égouts et non pas vers la même sortie que les eaux usées des douches.
On a essayé encore une fois avec le furet en partant de la sortie, avec deux tuyaux d'arrosage mais rien. Le lundi, j’ai acheté deux déboucheurs différents mais même en le laissant toute la nuit rien ! Je me suis alors dit que le problème venait peut-être de la machine à laver qui est connecté juste à coté des WC.
Ce que je trouve bizarre c’est que quand je mets de l’eau dans la canalisation, celle-ci se remplit, fait un « glou-glou » et après quelques heures ; elle évacue une partie de l’eau mais il y a toujours une partie qui reste dans le tuyau.
Hier j’ai déconnecté complètement la machine à lavé et j’ai essayé de passer par les tuyaux de l’évacuation des eaux, j’ai remarqué qu’une partie de l’eau va dans les eaux usées, mais qu’une autre partie rejoint la même évacuation que celle des WC.
Ce que je trouve bizarre, c’est qu’en mettant un tuyau dans cette sortie, l’eau coulait normalement lorsque j’ai regardé sur la sortie des eaux qui se trouve devant la maison. Je suppose que le bouchon doit être situé juste à la sortie des WC.
Je vais essayer ce weekend avec un Kärcher mais je voulais vraiment votre avis sûr si cela peut-être lié à la machine à lavé qui empêche l’évacuation des eaux ou si c’est un bouchon qui laisse passer un peu d’eau mais qui ensuite bloque le reste de l’eau qui se trouve dans le tuyau.
Désolé pour le roman, mais je voulais essayer d’expliquer au mieux la situation, j’espère que quelqu’un pourra m’aider ou me donner des pistes pour résoudre le problème.
D’avance merci à toute la communauté.
Glou glou = Bouchon en formation
Suivant les possibilités d'accès:
- passage dans la canalisation d'un tuyau quasi rigide (type PEHD arrivée eau) / excellents résultats pour ma part en canalisation rectiligne
- Cannes de ramonage de qualité (en attachant par précaution le hérisson ou le crochet du bout)
- Nettoyeur haute pression, tête 3 jets
Les résidus de lessive des MAL forment souvent des dépôts et bouchons .
Un schéma ou photos des évacuations (diamètres , regards, accès ) ?
Bonjour et merci d’avoir pris le temps de répondre.
Alors le bouchon est à mon avis déjà formé, car l’eau ne s’évacue plus vraiment hormis un léger filet. Qui ensuite s’arrête et l’eau reste dans la canalisation.
Niveau accès, tuyau rigide impossible je pense car il y’a direct une courbe dès l’entrée de la canalisation et je pense qu’ensuite il y’a encore un deuxième coude qui pars ensuite le long du garage vers les égouts.
Accès très difficile car comme j’ai dit il y a peu de marge de manœuvre. A ma connaissance il n’y a pas de regards la seule visibilité que j’ai c’est au niveau de la connexion à l’égout où je vois qu’un léger filet d’eau coule puis se stoppe.
Quand j’ai passé un tuyau arroseur par la l’évacuation de la machine à laver. L’eau coulait de manière régulière. Ce qui me laisse penser que cela est vraiment tout au début de la sortie des WC. J’essayerais de mettre des photos ce soir en rentrant.
Niveau accès je n’ai que le tuyau qui se connecte au WC( que j’ai enlevé pour faciliter) et le tuyau qui se raccorde à l’égout.
merci de votre aide encore une fois
si tout au début > tuyau semi rigide ou baguette (de noisetier ou moulure électrique par exemple)
je pense au début mais après les deux coudes car même avec un furet de 10m rien n’a changé. Celui à été presque entièrement rentré mais c’est enroulé sur lui même. Selon moi, il doit être entre le début et la moitié, la où se joint l’évacuation de la machine à laver. Tres difficile à juger de la distance malheureusement.
Fréquent qu'un dépôt (lessives) se forme à l'endroit où la MAL débouche sur la canalisation principale .
Tuyau semi rigide des 2 cotés et même par la sortie ... et / ou .... Nettoyeur HP embout 3 jets, en insistant au même endroit , ne pas avancer vite, passer plusieurs fois, en sortie tu devrais voir des blocs.
Cà va le faire !
Merci pour tous ces conseils. Est ce que c’est normal qu’une partie de l’eau de la machine à laver aille vers les eaux usées de la cuisine douche ect et l’autre vers la sortie canalisation principale. Le mieux alors serait d’aller directement comme tu dis de la sortie qui donne sur les égouts et en même temps par celle des WC ? Tu sais m’expliquer pourquoi une partie de l’eau est évacuée mais pas la totalité? Bouche par encore totalement formé ?
merci de tout cœur de ton aide
Oui, Probablement refoulement suite à bouchon.
à distance , pas possible de visualiser, te faire le schéma de tes canalisations ( tuyaux, diamètres, pentes, regards ...) en te faisant aider si possible (anciens propriétaires, voisins,...), eau colorée ....
Passer le nettoyeur dans toutes les canalisations
Tu penses que mettre un destop dans chaque évacuation d’eau pourrait aussi aider ? Merci en tout cas de tes réponses c’est vraiment gentil
Pas fan des déboucheurs chimiques .
Faire un schéma, D'autres avis vont suivre ...
Bonjour voici un schéma approximatif de ce qu’il y a chez moi. Je ne sais pas si il sera compréhensible mais je l’espère en tout cas merci à tous
Je vous également mis une photo de la canalisation ou c’est bouché. C’est l’entrée des We merci à tous
à défaut de pouvoir mettre un regard aux changements de direction et intersections de canalisation, pour ma part, pas d'autres solutions que celles évoquées.
Persévérance et patience, pas le choix cela doit et va se déboucher !
Tiens nous informé.
Bonjour merci de vos conseils. Effectivement pas moyen de voir les changements de direction. Je vais consacrer ma journée de demain à cela et je vous tiendrais au courant merci encore.
Visiteurs non identifiés : 32
