HELP !!!!probleme chauffe eau 30l atlantic instantané
avatar - louloutezen
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
14/09/2015 à 13h00
14/09/2015 à 13h00
En espérant trouvé une réponse ici a mon problème!
Je dispose d'un chauffe eau atlantic 30l .et j'ai des problèmes d'odeur dans la pièce ou se trouve mon chauffe eau
Egout ...bref sa sent le pourri
J'ai remarquer aujourdhui que lorsque je me sert de l'eau chaude une mauvaise odeur arrive et il me semble que cela vient du chauffe.eau .
Se pourrait il que l'eau stagne dans le chauffe eau . ..se chauffe eau sert uniquement pour 3 labavo et une douche .local commercial donc la douche ne marche pas tous les jours
Le chauffe eau a plus de 5 ans ..
Ne savant pas qu'il.fallait le faire je ne lai jamais entretenu . Detartrer ecttt...
Ensuite je pense qu'il.n'y a pas de tuyau d'air qui donne sur le toit. Il y a quand meme une vmc dans cette pièce
Du coup l'odeur se repends dans tout mon local c'est une odeur . Et sa ne vient pas de mes canalisations car quand je met le nez dans les lavabo r.a.s
En ce qui concerne les siphons
Douche : Il a de l'eau dedans
Chauffe eau" j'ai un genre de goutte a goutte qui relie celui ci au siphon.et il goutte en permanence .donc le siphon est plein. .
En mettant meme du destop dans.ce siphon rien ne change l'odeur revient quelque jours apres
Je précise aussi que l'odeur ne sort pas a chaque fois que j'utilise l'eau.chaude
14/09/2015 à 19h00
14/09/2015 à 19h00
Le chauffe eau est au gaz ou électrique ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/09/2015 à 22h57
14/09/2015 à 22h57
dans cette pièce n'avez vous pas un siphon de sol par exemple
et ou il n'y aurait pas d'eau dedans
15/09/2015 à 09h49
15/09/2015 à 09h49
Par exemple une eau stagnante surchauffée peut effectivement dégager une odeur de pourri. Par ailleurs on peut très bien apercevoir de l 'eau dans les siphons sans porter attention à la hauteur de cette eau dont le niveau est parfois plus bas que la normal à force d'aspirarion du fait à priori de l'absence de ventilation primaire. Sinon vérifier l'état extérieur des canalisations d'évacution sur leur parcours notamment dans cette pièce.
Message(s) : 11
15/09/2015 à 19h04
15/09/2015 à 19h04
Bonjour merci pour vos réponses
Alors mimi: Comment je sais si mon chauffe eau est électrique ou au gaz . Il e relier au compteur donc eletrique je suppose.
Mitigeur" j'ai un siphon bas celui de ma douche mais il a toujours de l'eau dedans ..et sa ne pue par par la douche ... Et si cela peut vous eclaircir sa pu meme sans que je me serve de la douche ...
Andhrer: Qu'est ce que vous entendez par eau surchauffee??/
Ce que je n'ai pas préciser dans le message d'avant :
Sa pu périodiquement surtout l'été . ..quand il pleut ou quand il y a du vent
Et le siphon de mon chauffe eau est plein car un goutte a goutte ..goutte en permanence au dessous du siphon ...dailleurs je voulais savoir si cela est normal
Merci par avance a toute personne qui pourra m'aider!!!!!
Bye
Ps" ma voisine qui a le meme chauffe eau que moi a mis son chauffe eau hors service et sa ne pue plus si cela peut vous aider dans vos deductions
15/09/2015 à 19h15
15/09/2015 à 19h15
Re.
Si la voisine a eu le même soucis ,cela doit provenir du corps de chauffe qui doit être d'un alliage genre " alu " qui lors de chauffe longue a une odeur d'oeufs nases et la ,pas grand chose à faire .Il y a eu une époque que les jeunes etc....c'était sur des chaudières à production d'eau chaude .
Mais d'autres auront peut être une autre idée .
Message(s) : 11
15/09/2015 à 19h50
15/09/2015 à 19h50
Ok g pas préciser defois sa pue sans que le c.e. Fonctionne....
Message(s) : 11
15/09/2015 à 19h51
15/09/2015 à 19h51
J'ai pas compris...il.y a une époque ou les jeunes...??
15/09/2015 à 20h27
15/09/2015 à 20h27
une époque où les jeunes que nous étions ..... et que vous risquez de ne pas avoir connu
Message(s) : 11
15/09/2015 à 20h35
15/09/2015 à 20h35
Autre précision chauffe eau est relie a un tuyau qui arrive sur le siphon des chiottt!!! P.e sa le problème??!
15/09/2015 à 20h42
15/09/2015 à 20h42
et si vous nous postiez quelques photos
Message(s) : 11
15/09/2015 à 20h58
15/09/2015 à 20h58
Demin je fais sa! Photo du tuyau relie au.chiote??
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/09/2015 à 22h46
15/09/2015 à 22h46
essayez de mettre un clapet anti retour sur la vidange du chauffe eau
de suite apres le siphon cela ne coute pas cher
15/09/2015 à 23h10
15/09/2015 à 23h10
Un CE électrique est forçément relié au compteur électrique comme un CE au gaz est relié au compteur gaz!! Judicieux comme réponse n'est-ce pas !...
L'eau surchauffée : ce terme est parfois utilisée pour désigner une eau à température supérieure à 100ºC (l'eau est "surchauffée" par rapport à sa température d'ébullition à la pression atmosphérique).
Non il n'est pas normal qu'un GS coule en permanence en dehors des périodes de chauffe, à remplacer.
Attention en ce qui concerne la pose de clapet anti retour sur les évacuations, non seulement ils ralentissent les écoulements mais ils ont aussi et surtout tendance à favoriser les engorgements de canalisations. En gros, ils ne serve à rien, voire à pas grand chose et encore moins à empêcher la remontée des mauvaises odeurs.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/09/2015 à 23h55
15/09/2015 à 23h55
je ne vois pas le clapet ralentir l'écoulement et engorger la canalisation et vu qu'il y'a un joint cela peut
éviter la remontée d'odeur vu que cette canalisation est sur la vidange des w c
et de plus dire qu'ils ne servent a rien
16/09/2015 à 09h50
16/09/2015 à 09h50
Bonjour mitigeur,
Je ne parle ici que des clapets AR exclusivement destinés aux évacuations et de petit diamètre jusqu'à 40mm. Je persiste et signe en précisant que tant qu'il ne s'agit pas d'un souci de reflux d'eau de l'aval vers l'amont pour lequel ils sont uniqueement conçu, en dehors de ça ils ne servent à rien d'autre!
Ce n'est pas à un ancien plombier que je vais apprendre que de part leur conception qui n'a rien à voir avec les clapets AR pour réseau sous pression, ils peuvent provoquer des nuisances notamment lorsqu'ils sont posés sur des réseaux de faible pente et même parfois sans pente ce qui est très fréquent.
Qu'ils soient à battant ou à boule au téflon pour limiter l'adhérence des débris au passage des eaux chargées. Au repos ou tant qu'il n'y a pas de reflux l'opturateur est en position quasi ouvert, afin d'assurer un libre passage ce qui n'évitera pas les odeurs de remonter.
Dans certains cas de remontée importante d'odeur on peut avoir recours au siphon disconnecteur à poser sur le collecteur principal mais ce dernier s'avère de moins en moins utile puisque remplaçer depuis longtemps par les siphons d'appareils sanitaires à condition bien entendu, que le réseau d'assainissement soit bien conçu et surtout correctement ventilé pour ne pas désamorcer ces siphons.
Visiteurs non identifiés : 274
